Непрочитано 09.12.2018, 18:14
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
geodx, по возможности желательно всё заземлять. Это что бы не уподобляться Эйнштейну, у которого всё относительно.
Микровольты заземляют со стороны сигнала дифференциально.
В инженерной практике надо что бы работало надёжно, в отличии от всякой там философии с математикой.
И так в нашем неточном мире сплошная неопределённость.
Даже чисел нормальных нет. Природа пользуется не алгебраическими типа е..пи.., которые нам не доступны.
kirillkt вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 18:17
martashuma
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 3 сообщении(ях)
martashuma на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Блестяще сократил.
Гениальное умище (в отдельных, не сложных позициях) не пропьешь!
martashuma вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 18:24
martashuma
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Начните с вопроса, что запитано от этих подстанций? Если треугольник, то явно - не жилой сектор.
Запитано все, что, что питается от этого понижающего! И ко всем идет треугольник 220В . И изучал теорию (Политех), и практически, а вот тут теория -зачем заземлять - дала сбой. Gilbert - отзовитесь, Вы не в курсе?
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Сообщение от geodx Посмотреть сообщение
зачем на электростанции заземляют нейтральный провод
1 На 110кВ и выше эффективно заземляют, плюс разрядники на 40-50кВ на ставят на нейтраль у потребителей, для уменьшения перенапряжения на нейтрали в случае пробоев на землю. Если убрать эффективное заземление, то нейтраль в этом случае оказывается под линейным напряжением.
Почему именно важна нейтраль. На таких напряжениях "сильную" изоляцию нейтрали трансформаторов высокой стороны сделать сложно, так как в нейтрали ставят переключатели напряжения которые являются электромеханическими устройствами. Почему именно на высокой стороне - значительная экономия на меди из-за меньших токов. Экономический эффект значителен.
2 3-35кВ с изолированной нейтралью. В случае замыкания на землю одной фазы - неисправность ищется и устраняется обычно в течении 1-2 часов.
3 до 1кВ обычно с глухозаземленной нейтралью.
Здесь при замыкании на землю линейного провода отходящего фидера напряжение на оставшихся фазах подскакивает относительно земли до +20-30%. И обычно через 20-40 секунд должно произойти отключение в случае исправной защиты.
Если пробой произошел на зануленный корпус или на металлические части у потребителя имеющие хорошую связь с землей, то примитивная и дешевая токовая защита у потребителя отключает поврежденное место за время до 3х секунд в худшем случае или не отключает в случае слабой связи с землей (тогда возможен пожар и поражение электротоком в худшем случае)
Если бы заземление нейтрали не было то место повреждения будет не отключено у данного потребителя. А у других потребителей относительно земли напряжение на других фазах подскочило до линейного.
Можно конечно поставить дорогую защиту и отключать это место повреждения.
Но для этого это нужно сделать у всех многочисленных потребителей. Что нереально сделать.
Если потребителя с повреждением не отключить, то риск поражения током других потребителей весьма велик, так как рабочая изоляция электроприборов длительно оказывается под повышенным напряжением.
При этом старая изоляция у других может не выдержать такого, и повышенный, теперь междуфазный ток приведет к более повышенному риску пожара от электрической дуги, которая за время действия токовой дешевой защиты имеет возможность поджечь пожар уже не только одного потребителя, а двух, причем и в случае слабой связи с землей поврежденных мест у обоих потребителей.
Потому у потребителей до 1кВ стараются делать так, чтобы был защитный нейтральный проводник, и корпуса электроприемников были занулены.
Сам нейтральный проводник был заземлен в месте ввода.
Это позволяет
1 за счет зануления корпуса защитным нулевым проводником обесточивать в короткое время примитивной токовой защитой место повреждения
2 возникающий при таком решении риск поражения электрическим током
уменьшать за счет уравнивания разницы потенциалов до безопасной земли и корпуса электроприемника в случае пробоя на корпус (за счет заземления нулевого проводника)
И потребитель касающийся частью тела такого корпуса а другого заземленного предмета или земли зашунтирован заземленным нулевым проводником и сопротивлением расстекания земли.
Конечно можно илучше защитить потребителя за счет УЗО (устройства защитного отключения), но это уже другая песня.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.12.2018 в 18:29.
genao вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
agache (09.12.2018), alnikr (11.12.2018), baiderin (09.12.2018), laser532 (09.12.2018), martashuma (09.12.2018), mike-y-k (10.12.2018), Анатольич (12.12.2018)
Непрочитано 09.12.2018, 19:19
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
В упор не понимаю, зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод.
Вот если бы спросили, "зачем зарывают в землю деньги" - это было бы действительно непонятно...
Ну и канэшна тут спецыалистав уууу, всего за полдня и сразу на три страницы рассуждений.
А теперь спросите у присутствующих, сколько вольт сейчас в российской бытовой розетке номинально? ))))) (вопрос на сообразительность, позволяет отделить мух от котлет).
Ах, да, забыл главное )) спростите у спецыалистав, чем отличается PEN от PE ))) В педивикию не смотреть! копипасты с википедии не интересуют.
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.12.2018 в 19:23.
NewWriter вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 19:22
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
Сообщение от martashuma Посмотреть сообщение
После исторического воссоединения одна из фаз на подстанции, т.е. где понижающий тр-р, (и только там) была заземлена (в каком году-не исследовал). И теперь вопрос - на хера это сделали? До сих пор не могу дать дупля.
Все очень просто. Раньше, когда солнце светило ярче и трава была зеленее, дома запитывались от трансформатора с линейным напряжением 220 вольт. Соответственно в дом приходили 2 фазы. И соответственно стояла 2 автомата на входе в квартиру в цепи каждой фазы. Земля вообще в кабеле отсутствовала. Соответственно обмотка питающего трансформатора была по схеме "треугольник".
Но времена поменялись.
Новые трансформаторы были линейным напряжением 380. Соответственно в квартиру нужно вести фазу + ноль. А везде часто лежат кабели с 3 жилами. И по этажам идет 3 провода.
А потому в кабеле пускают 2 фазы + нулевой провод. А на ТП ( или по подьездам) фазы раскидывают таким образом, что-бы нагрузка была равномерной. Например
1 подьезд : А+В+N, 2 подьезд : А+C+N, 2 подьезд : B+C+N и т.д.
Потому и имеем нуль (или землю) на одном проводе 3-х фазного провода.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 19:27
MAN53
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
MAN53 на пути к лучшему
Сообщение от genao
3. до 1кВ обычно с глухозаземленной нейтралью.
О каком замыкании(соединении) идёт речь ?
MAN53 вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 19:30
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
Вроде как 240/400. У дяди в протоколах проверки видел.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.12.2018 в 19:35.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 19:34
NewWriter
Сказал спасибо: 401
ГОСТ 29322-2014: 230±10%
Непрочитано 09.12.2018, 20:25
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
согласно нового ГОСТ - 230В, 400 линейное. Сети 6.3 кВ упраздняются - новое проектирование не рекомендуется.
parovoZZ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
