15.12.2018, 19:45
Raspberry PI работа с памятью на I2C
У меня Pi3 .Файл wxNAND не запустился.Пере компилировал его,начал открываться.Detekt срабатывает не с первого раза,а когда сработает читает очень медленно 128мб 35 минут.Или ядро не совпадает или библиотек не хватает.Подскажите.
15.12.2018, 23:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: NAND чтение и прошивка
steppo, или частота на I2C низкая. Смотрите происходящее осциллографом/логическим анализатором. Проверьте подтяжку линий к питанию. Ну и длина линий с использованным проводом и его геометрией тоже имеет значение.
Отлично на малине все работает - примерно из расчёта 11…15 бит на байт данных (от соотношения команд/данных уже зависит) при 400kHz тактовой. Но минимально короткие линии и подтяжка строго необходимы.
16.12.2018, 06:44
Подтяжка есть .Шлейф 10 см.Частота действительно низкая.Почему?И почему файл wxNAND 0.0.3 не запускается.
16.12.2018, 08:22
steppo, dtparam=i2c_arm_baudrate=400000 в config.txt (на загруженной системе в /boot, на самой карточке в FAT разделе). 400000 - таки частота I2C в kHz.
Не пользовал сей пакет, с шиной общаться напрямую как-то проще
Надо смотреть в логах на сообщения от пакета и его компонентов.
Смотреть man, apropos nand,…
Наверняка там что-то достаточно элементарное.
Если таки проблема останется - смотреть адрес и по нему искать мантейнера пакета, список рассылки,…
Можно в общий список рассылки raspbian.
16.12.2018, 17:30
Даже не знаю,что делать.Переправил конфиг,если не врет мой осциллограф,то частота на шине порядка 200 Гц.
17.12.2018, 03:41
steppo, на 200Hz даже самые мелкие уже тоскливо… Ну и вполне понятна неустойчивая работа.
А в журналах есть что-то про инициализацию самой шины и от используемого пакета?
Надо будет завтра попробовать посмотреть что там и как в том пакете…
Может что-то из него и для меня сгодится…
17.12.2018, 05:50
Журналирование у меня отключено в паке /etc/rsyslog.d ни чего нет.Команды man ,apropos на имя nand ни чего не находят.
17.12.2018, 09:28
steppo, а в /var/log что имеется? И dmesg никто не отменял.
PS Совсем не понял кто такой wxNAND. Все ссылки ведут в enumerations из wxwidgets. Ссылочку бы на тот пакет…
PPS И пустая папка /etc/rsyslog.d ещё ни о чем не говорит. /etc/rsyslog.conf таки присутствует, а все можно и там настроить
PPPS Ну и стоит начать с определений для используемого: OS, версия, последне обновление, дополнительные репозитории,…
Иначе мы можем подразумевать совсем разные вещи
Я подразумеваю raspbian 2018-11-13 в минимальном варианте со стандартным репозиторием…
PPPPS Таки нашел нужный архив. Будет время посмотрю, что там и как.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2018 в 11:40.
24.12.2018, 17:07
Re: Raspberry PI работа с памятью на I2C
Спасибо.отправлю все данные ка каие найду сам исходник .Может у вас получится правильно скомпилировать .
24.12.2018, 19:29
steppo, а там собственно и компилировать непонятно зачем. Все нужное из perl/python/pup/tcl/… скриптов доступно в их модели работы с DT.
Все нюансы в последовательностях команд и состояний на пинах.
Есть варианты немного сложней в схемотехнике - с использованием расширителей I2C и преобразователей уровня. Разводка вполне под ЛУТ и даже цапонлаком можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
