11.02.2009, 17:32
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
ALTERA MAX PLUS II V10.2
11.02.2009, 22:54
Сказал спасибо: 442
А чем плох нынешний Квартус?
11.02.2009, 23:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от MisterDi
Я с ПЛИСами еще не работал и не знаю этих пакетов вообще. Просто там, где я взял эти ссылки, просили выставить их в ветке, что я и сделал. Пока собираю информацию.
Если Вам не трудно, то выскажите свое мнение по этому вопросу.
Я планирую использовать ПЛИС для расширения в/в ATMega128 до 128 пинов. Возможно для этого можно использовать другие пакеты. Но какая их доставаемость, описание (желательно на русском).
11.02.2009, 23:57
Сказал спасибо: 76
Рекомендую "Школа разработки на ПЛИС"
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/99_08/stat_2.htm
цикл статей.
Ну и КНИГИ скачайте в библиотеке - http://avr123.nm.ru
12.02.2009, 00:14
Сказал спасибо: 936
Прошлый век, однако.
Поновей бы , только не твои дебри и не перепечатки даташитов...
Осторожно , злой кот
12.02.2009, 00:17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
Тогда, что конкретно посоветуете?
12.02.2009, 00:24
Сказал спасибо: 442
Сообщение от pifa
На сегодняшний день в сфере ПЛИС наиболее активно работают два производителя: Altera и Xilinx, конкурирующие друг с другом.
По моему мнению их продукция примерно одинакова, поэтому выбор определяется либо заказчиком, либо доступностью в конкретном месте.
Оба производителя предоставляют свободные версии ПО для разработки проектов малой и средней сложности. У Альтеры сейчас это Квартус (текущая версия , у Ксилинкса - ISE Design Suite (текущая версия 10.1).
Приведенный выше МАХ - предыдущая верся ПО Альтера, которая не поддерживает многие современные кристаллы. Основное его достоинство - относительно небольшой размер. Размеры Квартуса и ИСЕ исчисляются сотнями Мб. Если мне не изменяет склероз - 2,5Гб и 4Гб.
Для Вашей задачи на мой взгляд подойдут серии MAX7000, MAX3000, MAX-II от Altera или XC9500 от Xilinx.
В ПЛИС можно "напихать" очень большое количество периферии. Связка ПЛИС+МК при цене на 50% больше, дает прирост функциональности на порядок, поэтому использование ПЛИС переводит работу на другой уровень.
12.02.2009, 00:51
Сказал спасибо: 24
Это тоже немаловажно.
Я уже смотрел в сторону, например, EPM7064.
12.02.2009, 10:30
Сказал спасибо: 442
Сообщение от pifa
Одобрям! (с)
Рекомендую в макет ставить корпус с максимальным количеством ног, потому как ещё одной ноги всегда не хватает
12.02.2009, 11:00
MAX II - хороший выбор
Не требует постоянной загрузки конфигурации из
ОТДЕЛЬНОЙ ИМС конфигурации, которая иногда по цене доходит до цены самой ПЛИС.
Это Циклоны-серия.
Я все делаю на MAX II (EPM1270) - паять легко
Не БГА корпус. В случае чего всегда можно поставит две штучки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
