Нужен кому Компас V10?
Выкладывать?
Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D - моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям:
- быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т.д.);
- передачи геометрии изделий в расчетные пакеты;
- передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ;
- создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т.д.).
Основные компоненты КОМПАС-3D:
- Система трехмерного твердотельного моделирования
Предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.
- Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График)
Предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную документацию.
- Модуль проектирования спецификаций
Используется совместно с Системой трехмерного твердотельного моделирования и/или Чертежно-графическим редактором. Модуль позволяет выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.
Документ-спецификация может быть ассоциативно связан со сборочным чертежом (одним или несколькими его листами) и трехмерной моделью сборки.
- Текстовый редактор
Предназначен для разработки различного рода текстовой документации. Возможно как стандартное, так и произвольное оформление документов. При работе можно использовать любые доступные в Windows шрифты - как векторные, так и растровые.
При разработке функций и интерфейса КОМПАС-3D учитывались приемы работы, присущие машиностроительному и строительному проектированию.
Год выпуска: 2008
Версия: V10
Разработчик: АСКОН
Платформа: х86-х64
Совместимость с Vista: полная
Системные требования:
- процессор Pentium III с тактовой частотой 800 МГц;
- оперативная память 512 Мб;
- графический адаптер SVGA с видеопамятью 32 Мб;
- привод DVD-ROM;
- свободное пространство на жестком диске не менее 500 Мб;
- манипулятор "мышь".
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Присутствует
Доп. информация: Это образ лицензионного DVD + таблетка (эмулятор ключа защиты ) он умеет эмулировать также хаспы для:
1. Kompas v.8 (SP0-SP3), v.8+ (SP0-SP4), v.9(SP0-SP2)? v.10
2. Библиотека "Фотореалистика" для Kompas v.8.x
3. APM WinMachine v.8.x, v.9.x
4. T-Flex v.8.x
5. SolidWorks 2006
6. Potok 2005
7. Астра-Нова 2005, 2007
8. Robot Millenium v.19 (thanks lbv)
Кроме дистриба компаса присутствуют также:
1)Компас 3D Viewer V10 - бесплатная программа для просмотра сделанныйх в компасе чертежей моделей документов и т. д.
2)Классификатор ЕСКД
3)Справочник конструктора
4)библиотека пресс-форм 3D
5)билиотека штампов 3D
6)библиотека муфт
7)Универсальный механизм Express
Adobe Reader
9)eDraving Viewer
10)Демоверсия Универсальный механизм Express
11)Демоверсия Классификатор ЕСКД
12)Демоверсия Спарвочник по подшипникам качения
13) Много документации, учебных пособой видеороликов и инструкций
Состав конфигураций:
Состав Базового комплекта
- Основные модули:
- КОМПАС-3D
- КОМПАС-График
- Система проектирования спецификаций
- Учебное пособие "Азбука КОМПАС"
- Шрифты чертежные
- Вспомогательные программы (КОМПАС-RPS Клиент и КОМПАС-Защита) и программы ключа аппаратной защиты
- Средства разработки (SDK)
- Библиотеки:
- Текстовый конвертер eCAD-КOMПAC
- Библиотека конвертеров данных eCAD-КOMПAС
- Библиотека построения графиков функций
- Прикладная библиотека КОМПАС
- Менеджер шаблонов
- Система распознавания 3D-моделей
- КОМПАС-Макро
- Проверка документа
- Библиотека Материалы и Сортаменты
- Пакет библиотек «Сварные швы»
Библиотеки импорта форматов:
- PDF (P-CAD)
- model (CATIA 4.x)
- IGES
- DWG
- DXF
- Библиотеки экспорта в форматы:
- IGES
- DWG
- DXF
- Примеры библиотек
Состав Машиностроительной конфигурации
- Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в машиностроительном проектировании
- Библиотеки:
- Библиотека анимации
- Библиотека канавок для КОМПАС-3D
- Библиотека планировок цехов
- Библиотека расчета размерных цепей
- Библиотека редукторов
- Библиотека стандартных крепежных элементов для КОМПАС-3D
- Библиотека Стандартные Изделия
- Библиотека электродвигателей
- Библиотека элементов гидравлических и пневматических схем
- Библиотека элементов кинематических схем
- Библиотека элементов станочных приспособлений
- Интегрированная система моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D
- Интегрированная система проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D
- Кабели и жгуты 3D
- Конструкторская библиотека
- Пакет библиотек для авиакосмической промышленности
- Система проектирования пружин КОМПАС-Spring
- Трубопроводы 3D
Состав Строительной конфигурации
- Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в промышленно-строительном проектировании
- Библиотеки:
- Библиотека построения разверток элементов воздуховодов и трубопроводов
- Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ
- Библиотека проектирования зданий и сооружений: АС/АР
- Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ
- Библиотека проектирования металлических опор
- Библиотека проектирования металлоконструкций: КМ
- Библиотека проектирования систем вентиляции
- Библиотека проектирования систем электроосвещения: ЭО
- Библиотека СПДС-обозначений
- Библиотека трубопроводной арматуры
- Каталог: Архитектурно-строительные элементы
- Каталог: Железобетонные конструкции
- Каталог: Сортаменты металлопроката
- Каталог: Строительные машины и механизмы
- Каталог: Технологическое оборудование и коммуникации
- Каталог: Элементы автоматизации технологических процессов
- Каталог: Элементы систем водоснабжения и канализации
- Каталог: Элементы систем электроосвещения
- Каталог: Элементы систем электроснабжения
- Каталог: Элементы сосудов и аппаратов
- Каталог: Элементы химических производств
- КОМПАС-Объект
- Редактор EDB
