17.01.2019, 02:04
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Зарядное на тиристоре
Сообщение от georg65
Сонар не включится, если нет напряжения
12v - 0v -12v ...
Сказка и некрасивая...
17.01.2019, 08:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mikhail09p
Зато конец хорош - у мну есть бош.
17.01.2019, 16:08
Сообщение от Andry_y
Для кальция напряжение "полной зарядки" должно быть повыше, чем для обычного свинца.
Из обычного свинца аккумуляторы никогда не делали.
И это повышенное напряжение не требование, а возможность.
И эту возможность учли в реле регуляторах авто.
Старинные 13.8-14.2V в современных регуляторах от 14.7V начинаются.
17.01.2019, 22:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Инструкция и немного шире. Вы знакомы с вопросом или Вам просто кажется, что всё ивсамделе так, как Вам кажется?
07.03.2019, 22:09
Сказал спасибо: 15
Стабилитрон прикручивают чтобы не повышался ток заряда при увеличении напряжения на батарее. Ещё из минусов - нет защиты от КЗ и неправильного подключения. Тема в зтом разделе: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=87
вариант без диодного моста
Здравствуйте. Собрал наконец ЗУ-2. По приведенной схеме. Но работает как-то интересно: подключаю лампочку в нагрузку-ничего не работает.Нажимаю кнопку-лампочка горит. Отпускаю-гаснет. Может с аккумулятором будет работать?
07.03.2019, 23:00
Сообщение от Владимир Ф
Но работает как-то интересно:...
Ничего там интересного. Если посмотреть схему. А если не смотреть - чудеса, да и только!
Какой кусок схемы отвечает за защиту и как он работает - смотрели? Или паяли не глядя?
07.03.2019, 23:00
Сказал спасибо: 730
если собрали с дополнительным транзистором "защиты", то без правильно подключенного аккумулятора работать и не должно.
- значит защита от неправильного подключения работает.
- кнопка отключает защиту.
если собрано правильно, должен регулироваться ток заряда
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
