06.01.2019, 00:38
LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A
У меня тоже LG только CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Может кто подскажет почему у ВВ провода в ТДКС залитый конденсатор не соединён нижней обкладкой с массой и зачем там красуются 2 резистора и как расшифровать вывод DET.
06.01.2019, 00:47
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите с телевизором LG на шасси МС41В
сусик, Вы чего хотите?? Обрисуйте проблему целиком, для вопросов в этой теме!
06.01.2019, 07:41
Сказал спасибо: 491
Re: LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A
После проведённого ремонта работает нормально? R417 не в обрыве? DET сокращение от detector, в данном шасси не задействан. FBT обычно на некоторых моделях один и тот же, реализация схемотехники разная
Последний раз редактировалось mikes357; 06.01.2019 в 07:45.
06.01.2019, 21:55
Сообщение от Sanyo
Присоска к массе даёт утечку 25 ком и с кинескопа снята. Предстоит вырезать залитый конденсатор из ТДКС и залить герметиком. Еще хотелось бы узнать откуда изначально в этом шасси выходят СИОХ для защиты?
06.01.2019, 22:52
сусик, Графит смойте с кинескопа, в районе присоски ,керосином или спиртом!)
06.01.2019, 23:00
Сообщение от Sanyo
Так присоска снята с кинескопа и всё равно утечка.
07.01.2019, 14:36
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от сусик
Это универсальный ТДКС для различных диагоналей ЭЛТ.
Залитый конденсатор - это анодный конденсатор для ЭЛТ с малой диагональю - для CRT мониторов.
Вывод DET при этом используется для стабилизации анодного напряжения, так как требования к напряжению фокусировки у мониторов на порядок выше чем для телевизоров.
Для больших диагоналей телевизионных ЭЛТ этот анодный конденсатор не подключают, так как анод у них и так имеет значительную собственную ёмкость от десятков до сотен пикофарад.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.01.2019 в 14:39.
07.01.2019, 14:49
Сообщение от genao
Большое спасибо за столь подробный ответ. Осталось узнать откуда выходят СИОХ у этого шасси для защиты. Возможно с накальной обмотки ТДКС. Обычно в подобных схемах СИОХ берутся с ёмкостного делителя от коллектора строчного выходного транзистора.
07.01.2019, 15:35
Геннадий
07.01.2019, 16:13
Сообщение от genao
С накала
Геннадий как здорово и понятно Вы излагаете так и хочется задать еще один вопрос-у меня нет такого ТДКС для замены но есть другой тоже от 29 кинескопа-JF0501-3514 правда у него только один фокус но это не главное -обойдусь пока без динамической фокусировки по периметру экрана. Главное у него отсутствуют 2 разнополярные обмотки по 14v. для питания кадровой. Если я намотаю эти 2 обмотки на сердечник ТДКС, то будет разница в фазировке этих обмоток при выпрямлении этих напряжений, и если будет, то как правильнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
