06.01.2019, 15:04
Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
Может кто нибудь помочь с расчетом амплитудного детектора? Имеется схема, несколько данных. Но с расчетами что то не идет.
Последний раз редактировалось burnos; 06.01.2019 в 15:06.
07.01.2019, 17:26
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
Вот Вам правила (любого) форума: задача представляется в удобном для восприятия виде, описываются уровень знаний, свои действия, проблемные моменты. Или альтернативно - озвучивается сумма для тех, кто согласится возиться с Вами, выпытывать нужную инфу, требования к оформлению и т.п. (подсказка - добровольцев будет очень мало).
07.01.2019, 17:49
Сказал спасибо: 2,913
Студент уже поднимал эту тему. Чего-бы там и не продолжить?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.01.2019, 20:27
Сказал спасибо: 43
Даже германиевые диоды на 0.2 вольтах не будут работать как АД.
Могу порекомендовать книжку из интернета -
С.А. Гаврилов
Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика.
И просветление должно наступить.
07.01.2019, 21:22
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Если применить второй такой же диод, как источник смещения, то можно увеличить чувствительность детектора. Кстати, 0.2В это амплитуда или действующее значение. Также дополнительное смещение малым током детектора с удвоением (я рекомендую именно такой) позволит детектировать такие сигналы.
08.01.2019, 17:19
Да вопрос в том, типо на входе напряжение одного номинала а на выходе меньше в разы
08.01.2019, 22:13
Сообщение от burnos
Картинку-то, с теорией работы, - видел? Так и должно быть.
09.01.2019, 10:32
Сказал спасибо: 726
Эта задача не имеет решения! Одни придурки составили методичку. А другие дают задания из неё. Такой коэффициент передачи можно получить только при сигнале порядка одного вольта. При меньших сигналах необходим звуковой усилитель с гораздо большим входным сопротивлением.
А вот пример как надо строить детекторы на кремниевых диодах. Обратите внимание, что детектор нагружен на 240 кОм. Я взял 200мВ действующую величину и коэффициент модуляции М=0.3.
09.01.2019, 12:05
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bordodynov
Все там имеет решение. Во первых схема детектора заранее известна (надо тупо рассчитать а не придумать). Единственное допущение, что он работает при 0.2в (что конечно не верно)
Там главное рассчитать правильно нагрузку по НЧ для детектора, чтобы обеспечить коэф. передачи 0.3 (для глубины модуляции до 30% работа детектора без искажения сигнала) А для всего этого нужно понимание процесса, которого увы нет
09.01.2019, 14:29
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Проектирование радиоприемных устройств. Под общей редакцией А.П.Сиверса. стр.367
Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan |
Электроника - это просто |
62 |
06.04.2017 17:27 |
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232
pavel ognev |
23 |
04.02.2010 09:15 |
[Решено] Прошу помощи, RC цепь
SydeX |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
32 |
21.09.2007 11:45 |
3-WIRE Помогите, пожалуйста...
shock2003 |
0 |
11.02.2005 16:46 |
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7
WAS |
9 |
23.06.2003 09:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
