07.01.2019, 19:19
Как из двух трансов получить биполярное питание
Доброго времени суток, Камрады. Не пинайте меня сильно, ибо спрашиваю во имя просветления, начинаю изучать электронику и нахожусь в серьезном стопоре. Имеется два одинаковых транса 080-56632-01, из которых желаю получить источник двухполярного питания (типа лабораторного что то). транс имеет вывод на середине вторички, но +-7в маловато, хочется хотя бы удвоить. Почитав разные топики понял, что все подключают первичку параллельно, а вторичку последовательно, где точка подключения одного транса к другому будет "0" (извините за мой ломанный), но при этом все ходят сомнения что даже при одинаковых трансах они могут быть разнонагружены. Вопрос, Почему нельзя получать из вторички первого положительное, а со вторички второго отрицательное (хотя оно вроде так и получается, но я про то чтобы развернуть диодный мостик). Хочется понять почему так не делают?
Ну и в общем посоветуйте как правильно)
07.01.2019, 19:27
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Я имею ввиду что то вроде этого только с двумя трансформаторами.
И объясните дураку, почему нельзя делать как на этой схеме, как только начал изучать схемы на биполярное питание сразу пришло в голову делать как на схеме, но найдя топики в инете люди пишут что нельзя снять достаточную мощность по минусу, а почему не понятно? по мне так нагрузка должна поделиться? Заранее спасибо
07.01.2019, 19:30
Сказал спасибо: 499
Сообщение от EXECUTORset
Так можно. Надо только соблюсти подключение начала и конца обмоток: для первичек начало обмотки первого и второго трансов должно быть соединено, и конец обмотки первого и второго трансов должны быть соединены. Тогда для вторичек конец обмотки первого транса должен быть соединен с началом обмотки второго транса. И получаем этакий виртуальный трансформатор с отводом от середины обмоток (которым на самом деле является точка соединения вторичных обмоток). Далее подаем концы обмоток на диодный мост, а точка соединения обмоток является средней точкой, как было бы и при одном трансформаторе с отводом от середины вторичной обмотки.
Так не делают только потому, что один трансформатор выгоднее (дешевле, меньше занимает места), чем два.
Можно вообще сделать два отдельных однополярных источника и соединить их выходы последовательно, получив двуполярный (как включены первичные обмотки при этом - не особо важно). Но тогда уйдет уже два диодных моста - невыгодно. Это как раз как в вашей схеме: два диодных моста и конденсаторы (емкость которых зависит от нагрузки) - не нужны, если есть возможность получить среднюю точку по переменному напряжению.
Но зачем два моста, если можно обойтись одним?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.01.2019 в 19:47.
07.01.2019, 19:46
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Так можно.
так не нужно. лучше на каждый транс поставить диодный мост , выходы мостов соединить последовательно , это уменьшит риск подмагничивания железа постоянной составляющей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
07.01.2019, 19:53
Сказал спасибо: 2,418
А откуда она возьмется,если трансформаторы одинаковые ?
07.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 6,420
Делают и так "развернуть диодный мостик". Часто применяю лично при несимметричной нагрузке плеч по плюсу/минусу.
Но в отличии от одного "мостика" подключенного к двум обмоткам с выводом общего провода
имеется падение напряжения на двух последовательных диодах каждого мостика.
Если КПД, повышенное падение на диодах и наличие восьми диодов не волнует то можно "развернуть диодный мостик". Есть еще достоинство - отсутствие подмагничивания сердечников при значительной несимметричной нагрузке плеч.
Если один мостик и средняя точка - падение напряжения на одном диоде, плюс только четыре диода. Недостаток - наличие подмагничивания сердечников при значительной несимметричной нагрузке плеч.
Геннадий
07.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 499
Сообщение от baiderin
из разнонагруженности
ну если ориентироваться на нее, можно и два моста
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.01.2019, 19:56
Сказал спасибо: 2,913
Да, можно. Всё как AR_Favorit в первом абзаце пишет.
Это, скорее, от нагрузки будет зависеть, чем от однотипных трансформаторов.
Потому, что это бред сивой кобылы. Два конденсатора по 470 мкФ на 50 Гц дадут прибавку в 27 Ом к сопротивлению обмотки и динамическим сопротивлениям диодов. Вот и ответ... уже при токе полампера напряжение на C5, C6 будет падать примерно на 14 вольт!
Экзорцист 40-го уровня.
07.01.2019, 19:58
Сказал спасибо: 222
оттуда что , мост в случае соединения обмоток последовательно вырождается в два однополупериодовых выпрямителя и при разной нагрузке плечь будет постоянная состовляющия
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
07.01.2019, 20:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от EXECUTORset Посмотреть сообщение
Есть и другое объяснение. Цепи выпрямителя должны обеспечивать протекание постоянного выпрямленного тока через них. Конденсаторы для постоянного тока представляют разрыв. То есть будет фееричная картина - напряжение на выходе как бы будет, но при подключении нагрузки сразу уёдет в ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
