14.01.2019, 19:52
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от ForcePoint
Подставь в симуляцию сопротивления обмоток и разные токи нагрузки.
В смысле "вообще есть в природе" или "у тебя есть"? Если у тебя дроссели от компьютерных БП, то, с вероятностью 99%, - не подойдут.
в everycircuit настроек мало( зато наглядненько, выставил что смог, при токах 2.5А напруга падает до 19В, увеличение емкости почти не влияет.
Дроссели, да от разных бп и упсов
14.01.2019, 20:07
Сказал спасибо: 872
От ёмкости всё должно в 1ю очередь зависеть. Покажите симулируемую схему с номиналами.
14.01.2019, 20:24
Сказал спасибо: 11,165
zoog, таки им отдельное питание только во благо.
Вопрос больше в универсальности того ЛБП из имеющегося в наличии и за счёт собственного труда. Эти навыки совсем не бесполезными будут. Минимум аккуратность и терпение - очень полезны
14.01.2019, 20:29
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mike-y-k
Бороться с петлями? Это не задача лаб БП, нужно будет - в самом устройстве сделают стабилизацию. Или ешё какие показания есть?
14.01.2019, 20:38
Сообщение от zoog
не правильно выразился, после 10 000мкФ картинка изменяется очень не значительно.
ох не бейте меня палками
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 15.01.2019 в 11:40.
Сказали "Спасибо" EXECUTORset
14.01.2019, 20:45
Сказал спасибо: 872
Разумеется, просадка обратно пропорциональна ёмкости и прямо - току.
14.01.2019, 20:56
zoog, ну тут уже больше спор о вкусах, хотя задача именно лабораторного - много и независимых. Сначала концентрируемся на решении, потом решаем проблемы петель, земли разной, питания,…
А они - это про себя любимого в третьем лице?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2019 в 14:13.
14.01.2019, 21:02
Сказал спасибо: 872
Имхо начинать нужно с простого, ТС нужен 2полярный регулируемый БП с защитой и током 2(10имп)А. Лишнее только сильно прибавит хлопот-забот, а в учёбе главное - быстрое вознаграждение. Иначе можно вообще лишиться вкуса к делу.
Они - те, кому это будет надо, если вообще будет. Кстати, на 100мА можно намотать и иголкой с проволокой без разбора.
Последний раз редактировалось zoog; 14.01.2019 в 21:04.
14.01.2019, 22:41
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от EXECUTORset
Такой (ДГС) или такой (синфазный), скорее всего, - не пойдут.
Такой (пассивного ККМ/PFC), весьма вероятно, - подойдёт.
Значит основное влияние уже оказывают сопротивление вторичной обмотки и падение на диодах.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.01.2019, 23:27
Сказал спасибо: 872
Он просто снизит выпрямленное напряжение, ибо стоит в первичке и работает на переменном токе.
Но и пульсации подавит, не без этого)
Последний раз редактировалось zoog; 14.01.2019 в 23:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
