15.01.2019, 18:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
EXECUTORset, Вы бы озвучили фамилии Ваших UPS, заодно и фамилии трансформаторов с сопротивлениями обмоток.
При таком их количестве сильно проще будет без лишнего удвоения сделать набор обычных мостовых выпрямителей… В потрохах тех UPS диодов найдётся нужное количество. А из ключей и небольшой обвязки вполне получаться стабилизаторы напряжения, ограничители тока,…
07.02.2019, 19:21
Извините за длительное отсутствие, был на учебе, минутки не было)
УПСы 3 шт ippon backup 400? 1 шт неизвестен.
трансформаторы 080-56632-01, 080-48183-01, TL2-0000001-03 и RT-7000-BH соответственно. Пробую у пацанов найти еще, а еще лучче от 24вольтовых, но пока тщетно. Разобрал один сегодня 080-56632-01 который, на вторичке 22*2 витка проводом d=2.3 мм(это 14В), магнитопровод 3,2мм*3,4мм. Читаю про трансы и пока не могу вкурить каким проводом его перемотать чтоб получить +-30, пытаюсь рассчитать диаметр провода. Мысли: пойти от обратного, посчитать максимальную толщину которая войдет в окна с нужным количеством витков
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 07.02.2019 в 19:24.
07.02.2019, 19:29
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Для звука берёте плотность тока 15..18А/мм². Или ток не знаете какой?)
07.02.2019, 19:49
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от EXECUTORset
Чё-то мелковат для UPS'a...
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2019, 19:55
Сказал спасибо: 902
Это Вы ещё миллибайты и миллигерцы не видели на форумах.
07.02.2019, 19:57
Сообщение от zoog
По размерам окна калькулятор выдает ~1,2А/мм2
07.02.2019, 20:00
Сообщение от ForcePoint
все примерно одинаковые, может этот чуть меньше остальных
07.02.2019, 20:00
Сказал спасибо: 902
Какой-такой калькулятор выдаёт плотность тока??
07.02.2019, 20:16
ну я два смотрел первых попавшихся, они выдают сечение и ток, делим и получаем плотность, я не прав? но калькуляторы дают совсем маленькую мощность при этих габаритах((
07.02.2019, 20:27
Сказал спасибо: 902
И ещё разок: что за калькуляторы? Ни один психически нормальный калькулятор не выдаёт входные данные. Скриншоты что ли добавьте. Скорей всего неправильное использование.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
