23.02.2019, 21:54
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Готовых схем не встречал. Ищите степ-даун на мосфете, для синхронной регулировки понадобится сдвоенный переменник.
24.02.2019, 02:33
Сказал спасибо: 11,170
EXECUTORset, таки вопрос в нужном Вам в итоге.
Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе совсем не проблема - схем пруд пруди в сети.
Сдвоенный регулятор возможен, но лучше настраивать каждый канал отдельно.
При повышенных требованиях к качеству - применять уже интегральные стабилизаторы. С ними и с разными защитами будет проще при минимуме обвязки.
В прибор желательно поставить измерители напряжения и тока…
Ну и все выходы сделать с выключателями на рабочий ток с запасом от 25%…
24.02.2019, 08:40
Сообщение от mike-y-k
EXECUTORset,
это проще всего, какие посоветуете стабилизаторы +-0..35 с хорошей мощностью, я так понял ставить типа лм317 в параллель не рекомендуется
LM138,LM338? вроде 5А
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 24.02.2019 в 09:25.
24.02.2019, 10:09
EXECUTORset, таки что нам обеспечит по току трансформатор?
Неплохо бы снять с него характеристики под нагрузкой - от холостого хода и до габаритной мощности.
Исходя из его возможностей выбирать параметры стабилизатора. Вполне можно задействовать и 78/79 серию с дополнительным транзистором.
Есть варианты LDO с интегрированной индуктивностью.
И никаких параллельных вариантов…
24.02.2019, 10:25
Сказал спасибо: 901
А не достаточно ли просто измерить сопротивления обмоток? Просадка будет примерно равна утроенному току нагрузки.
Там что-то о лаб. БП говорилось..
А зачем там индуктивность??
25.02.2019, 10:19
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Попытаюсь и свои "5"копеек вставить.
1.Если применяете умножитель напряжения, то конденсаторы должны быть на напряжение 3U (на входе умножителя);
2. Ток нагрузки max =1/К, где К-коэф.умножения;
3. Увеличение ёмкости конденсаторов не играет большой роли (не успевают зарядиться);
4. Применяют их при маломощных нагрузках и где не требуется стабилизация;
5. При повышении тока нагрузки напряжение падает ( меньше Uвх.)
З повагою
25.02.2019, 13:52
EXECUTORset, собственно стоит поискать готовые стабилизаторы SCV0033-ADJ-5A и использовать их в обоих плечах. Полная номенклатура на smartmodule.ru
25.02.2019, 14:28
Сказал спасибо: 901
Одного взгляда на
Хотите узнать стоимость?
Оставьте заявку и мы рассчитаем для вас стоимость!
мне хватает для того, чтоб стать русофобом и никогда ничего не покупать у местных пизнесменов.
Да и самостоятельно сделанными при этои 20% устройства будут..
25.02.2019, 14:56
zoog, а не остановится на первой странице?
Поводов для фобий кругом полно, особенно если их настойчиво искать
Указанное у ekits стоит 588/690 (без/с радиатором)
А сайт - посмотреть иные варианты.
ТС нужно просто найти подходящий ему магазин - цена плюс доставка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2019 в 15:01.
25.02.2019, 16:58
Сказал спасибо: 901
Как-то мне дико это видеть - сначала заниматься тяжёлой и грязной перемоткой ради халявных трансформаторов, а потом платить 20+ баксов за стабы.
Переделка АТХа обошлась бы в пару баксов - вместе с самим АТХом. При этом использования готового даже меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
