07.01.2019, 22:23
Сказал спасибо: 2,913
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от EXECUTORset
З.Ы. А что за трансформаторы-то? Не от UPS'ов случаем?
от них))
Пусть выскажутся более опытные. Но, КМК, эти трансформаторы не предназначены для продолжительной работы.
Экзорцист 40-го уровня.
07.01.2019, 22:28
Сообщение от mike-y-k
EXECUTORset, Вы бы для точности ответов на ряд вопросов местоположение в профиле пользователя заполнили. Там и про обмоточный провод, возможно и про трансформаторы легче говорить будет. Сейчас за вполне разумные деньги их даже мотают под Ваши параметры. Говорите ток и напряжения на вторичных, вариант сердечника, платите и получаете готовое изделие.
А для ЛБП таки желательно регулировку со стабилизацией иметь, защиту по току (включая КЗ).
Для разбора вариантов Ваших схем неплохо бы с теорией немного разобраться для уверенного понимания азов. Учится таки стоит на ошибках других с минимумом собственных.
заполнил чуток, до регулировок пока не дошёл, с этим не разобрался, но естественно все будет. я не делаю что то конкретное, я познаю мир))) в качестве лабораторных работ буду делать какие то штуки, и чем штуки замысловатее тем лучче) С теорией то я и хочу разобраться, но есть какое то недопонимание, и книги вроде достойные читаю, и видео всякие смотрю, и не дурак вроде, но видать отсутствие преподавателя сказывается( а так в общем согласен
07.01.2019, 22:32
Сообщение от ForcePoint
на вид солидные, толщину померить нечем пока.
но пока речь идет о блоке питаня лабораторном который я буду включать раз в 5 лет))
07.01.2019, 22:35
И спасибо всем за ответы!я очень рад что есть люди готовые помочь неучу
07.01.2019, 22:46
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, они самые разные бывают от мелких BackUp и через Online дальше.
Соответственно и режимы у них от 30 минут до 24/7. Тут уточнение модели донора должно помочь.
07.01.2019, 23:13
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
[del]
Сообщение от DmitriyVDN
это уменьшит риск подмагничивания железа постоянной составляющей.
Вероятность этого стремится к нулю, а падение на 2х мостах при напряжении в 7В - весьма заметно.
Сообщение от genao
отсутствие подмагничивания сердечников при значительной несимметричной нагрузке плеч.
Подмагничивания не будет даже при нагрузке 0 и 100% по плечам, 2полупериодный выпрямитель так и работает.
[/del]
Два конденсатора по 470 мкФ на 50 Гц дадут прибавку в 27 Ом к сопротивлению обмотки и динамическим сопротивлениям диодов
Пересчитал дважды - 7Ом каждый.
мост в случае соединения обмоток последовательно вырождается в два однополупериодовых выпрямителя и при разной нагрузке плечь будет постоянная состовляющия
Вы точно говорите о мостовом выпрямителе со средней точкой??
Последний раз редактировалось zoog; 07.01.2019 в 23:54.
07.01.2019, 23:21
Сказал спасибо: 873
Они всю жизнь работают продолжительно. А время от времени - и с 10-кратной перегрузкой.
Берём тестер, меряем сопротивление первички. Мощность будет 900/Rp.
Для звука смело умножаем на 3.
А можно и не умножать - я и так гарантирую, что никакой усилитель не сможет перегрузить никакой трансформатор от ИБП.
07.01.2019, 23:42
Сообщение от zoog
Если полуобмотки - на одном сердечнике. А тут - на разных.
Сообщение от zoog
Пересчитал - 13.5 Ом с пары конденсаторов. Xc = 2 * 1/(2*pi*50*0,47e-3).
07.01.2019, 23:53
Сказал спасибо: 873
Точно, заклинило на подмагничивании от нагрузки с частотой 25Гц.
Но для усилителя среднюю точку обмоток можно и даже желательно спокойно оставить висеть в воздухе, параллельно банкам только не забыть разрядные резисторы.
Также можно с каждой 2х7В обмотки сделать по 1п/п выпрямителю - будет 40В (с каждой), в сумме 2х40В - как раз для усилителя соответствующей мощности.
Последний раз редактировалось zoog; 08.01.2019 в 00:13.
08.01.2019, 09:38
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Я использую LTspice. Верить на 99% не получится. Обычно можно верить только качественной картинке в любых симуляторах. Для более достоверной картинки нужно брать правильные модели и конкретно на те элементы которые вы используете. Например транзисторы ( и другие элементы) могут иметь сильный разброс параметров. Для получения совпадения реальности и моделирования в данном конкретном случае, нужны модели для конкретных ваших элементов. В случае ваших трансформаторов необходимо замерить входное напряжение и выходное каждого трансформатора, а также сопротивление каждой обмотки. Это позволит получить более менее правдоподобный результат. Качественное моделирование предполагает множество прогонов с учётом разбросов параметров. Обычно модели предоставляются для типового случая.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.01.2019 в 09:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
