08.01.2019, 10:10
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,161 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Использовать точный, но глупый инструмент для трансформаторов на неизвестном железе, с не поддающейся расчёту конструктивной магнитной связью.. и как, совпадает?
08.01.2019, 11:21
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Если полуобмотки - на одном сердечнике. А тут - на разных.
Подмагничивание сердечника трансформатора при однополупериодном выпрямителе обязательно будет. Если их использовать на небольшой мощности, то можно. Мощность трансформаторов должна превышать в несколько раз мощность отдаваемую в нагрузку. Например раза в три.
08.01.2019, 11:41
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
В данном случае обсуждается не классическое однополупериодное выпрямление. А - один период на "+" питания, другой - на "-" питания. Т.е. "как-бы" двухполупериодное.
При разной нагрузке на "+" и "-" шинах будет подмагничивание железа постоянкой, как уже отметили уважаемые участники обсуждения.
08.01.2019, 14:32
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Индуктивности рассеивания и индуктивность трансформатора на холостом ходе измеряется. Тогда коэффициент связи будет не от балды. Инструмент не может быть глупым, может быть глупым пользователь инструмента. Есть методики расчёта магнитной связи, но они очень громоздки. Гораздо легче их измерить. Тем более не всегда нужно её знать. Многие вещи вполне можно исследовать не учитывая индуктивности рассеивания. Здесь есть тема по расчёту трансформаторов. И много там заморачиваются коэффициентом связи? Или вы предпочитаете ничего не считать и получать бабах в реале?
08.01.2019, 14:45
Сказал спасибо: 149
Сообщение от EXECUTORset
а почему не используют данную схему?
Используют. Налево и направо.
Вопрос конкретных приоритетов и достаточности.
У меня на телефонном усилителе (он же - пред) именно так.
При не стабилизированном, а просто сглаженном двухполярном питании с одной обмотки имею -73дБ 50-герцового фона относительно сигнала 1 вольт.
Для меня это предпочтительнее, чем иметь -79дБ и рыскать в поисках подходящего по габаритам тороида с двумя полуобмотками - все равно фона не слышно ни в наушниках, ни в подключенном к этому преду оконечнике.
08.01.2019, 16:16
Сказал спасибо: 11,170
EXECUTORset, загляните в эту тему… Екатеринбург не сильно далеко от Вас…
08.01.2019, 16:53
Сказал спасибо: 126
Сообщение от Yuri222
Вот именно, как-бы. И в случае разных нагрузок появляется отрицательный эффект. Если применить два отдельных моста, то все проблемы снимаются.
12.01.2019, 13:21
Нашёл схемку в инете при соединении обмоток получил 35в переменного, но провода на обмотку 20в потоньше, как понять какую мощность будет держать транс?
12.01.2019, 13:35
Вопрос снимается, видно провод намотки на 20в, очень тонкий, буду делать однополупериодный выпрямитель
12.01.2019, 17:15
EXECUTORset, а очень тонкий - это в миллиметрах сколько?
Ток обмотки можно определить по диаметру использованного провода.
Сфотографируете на фоне линейки и потом спокойно по фотографии определите диаметр, дальше по стандартному ряду подберете действительный диаметр меди.
Соединение обмоток с разным током допустимо лишь при использовании на токе самой маломощной, иначе это быстро приведёт к улетучивание из трансформатора того волшебного дыма, на котором он работает
Может что-то от старых ламповых поискать? Их и перемотать не сильно сложно…
А почему однополупериодный выпрямитель?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
