13.01.2019, 19:33
Сказал спасибо: 872
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от ForcePoint
Схемку-бы.
Лень рисовать, обычный амплитудный детектор в питании УНа - диод + конденсатор. Пиковую мощность не увеличивает, но при просадках пара-другая вольт выигрывается, для большинства схем УН с ОЭ этого больше чем достаточно.
13.01.2019, 19:51
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Пф-ф-ф... вольтодобавка... ЕМНИП, во "взрослых" усилителях не используется.
Экзорцист 40-го уровня.
13.01.2019, 19:55
Сообщение от zoog
Нет, просто проверить ток ХХ. Если трудно - то просто посмотреть нагрев, чтоб не больше +10К. Проверять обязательно при максимальном ожидаемом сетевом напряжении - от этого зависит акустический шум, наводки и сам нагрев.
час на хх на усеченной обмотке, транс горячий, рука не терпит, при норм работе кстати не смотрел
остынет включу на нормальную обмотку.
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 13.01.2019 в 19:59.
13.01.2019, 20:01
Сказал спасибо: 872
Вольтодовка - 1) это ПОС, а не выпрямитель и 2) используется в высококлассных усилителях (Квод 405, на вегалабе встречал самодельные с Кг 0,0001%)
Сообщение от EXECUTORset
час на хх, транс горячий, рука не терпит, при норм работе кстати не смотрел
Вот и ответ, под нагрузкой точно перегреется. 40В - это очень большая добавка для сетевого напряжения. Обычно люди сразу это понимают по звуку)
13.01.2019, 20:05
Сообщение от zoog
Также можно с каждой 2х7В обмотки сделать по 1п/п выпрямителю - будет 40В (с каждой), в сумме 2х40В - как раз для усилителя соответствующей мощности.
в смысле с удвоением? так я и планировал
13.01.2019, 20:21
на усеченной обмотке 0,54А
на полной 0,13А
на хх
Сказали "Спасибо" EXECUTORset
14.01.2019, 07:08
собрал выпрямитель с удвоением и получил 43.5В, конденсаторов больших пока нет, поставил по 470мкф из б/у разсыпухи, пульсации замерить нечем, наверняка огромные, на симуляции ставил 10000 мкф, Как думаете, если применить LC фильтр, дроссели есть всякие? но есть ли в этом смысл без осциллографа
14.01.2019, 08:07
Сказал спасибо: 872
Пульсации рассчитываются по формуле CU=ti, t - время между заряжающими испульсами, напряжение - полный размах.
В дросселях смысла мало, т.к. для 50Гц они будут весить килограммы.
14.01.2019, 08:42
Подставь в симуляцию сопротивления обмоток и разные токи нагрузки.
Оконечный каскад можно питать [почти] с любой пульсацией. А для предварительного усиления - питание надо почище.
В смысле "вообще есть в природе" или "у тебя есть"? Если у тебя дроссели от компьютерных БП, то, с вероятностью 99%, - не подойдут.
14.01.2019, 09:10
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Поставьте тестер в режим переменного напряжения и измерьте пульсации. Для оценки этого будет достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
