08.01.2019, 11:51
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Вопрос по части модернизации АКБ для шуруповёрта Bosch GSR 12V professional.
В этом шуруповёрте 2009 г.в. АКБ NiCd. Я уже менял элементы в АКБ на купленные с али, но они не долго проработали. Но так как у меня с разбора накопились элементы Li-Ion от ноутбуков, то решил модернизировать АКБ. Купил на али вот такие платы (см. фото). На них написано 12,6V. Я так понимаю что это максимальное входное напряжение или это не так? На платах установлены транзисторы 83T02GH, кучка рассыпухи под кодом G1 (3 штуки), 2L (6 штук), и 3 какие то детальки с шестью выводами под кодом DW01V. Вопрос продовану с али о максимальном входном напряжении задал. Жду ответа.
Штатное ЗУ Bosch AL2425DV имеет следующие параметры указанные на корпусе ЗУ:
Вход – 220В 50/60Гц 90 Вт
Выход – 7,2-24В 2,5А
Измеренное напряжение на холостом ходе (Х.Х.) 40,650В.
При подключении резистора 33 Ом 50 Вт напряжение проседает до 3,4998 В. При подключении штатного АКБ светодиод на ЗУ мигает. Следовательно заряд идёт. ЗУ исправно.
Штатный ЗУ не разбирал ещё ни разу. Но, судя по его весу он импульсный.
Ну сам вопрос по существу.
1. Правильна ли я понимаю, что необходимо будет установить внутрь АКБ стабилизатор напряжения ограничивающий напряжение до уровня 12,6 В. Что бы на плату для АКБ не поступало напряжение выше 12,6 В
2. На плате есть аббревиатуры FD и CD. Насколько я понимаю FD это фид бэк, обратная связь. А что значит CD.
3. Каким способом можно проверить ЗУ что бы понять что напряжение выше 12,6 В не пойдёт при подключении Li-Ion элементов через плату.
08.01.2019, 11:58
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Сообщение от Santil@
феерический бред!!!!
выкини это зу. для литийионных надо другое совсем зу.
считается все просто - один элемент лй дает 4,2 вольта при 100% заряда.
твои 12,6 как раз говорят просто о том что это плата для 3 элементов.
это выравниватель заряда-разряда если чо.
балансир то есть
далее просто видно как белый день что ты не понимаешь вообще что купил и зачем.
поэтому начни изучение особенностей заряда лй акумов.
оно сильно отличается от старых ни-ка и гидридных.
при изучении все вопросы отпадут.
в том числе и про зарядку которая должна давать ток ну примерно 2 ампера и при напряжении 12,6 на акумах прекращать заряд.
Последний раз редактировалось 28-63; 08.01.2019 в 12:11.
08.01.2019, 12:01
а, на твоих платах точки 0 4,2 8,4 12,6 - это места куда надо подключать каждый элемент.
больше ничего делать не нужно категорически.
питание на мотор и зарядку снимается не с акумов а с точек плюс и минус на плате.
твоя зарядка убьет твою плату
Последний раз редактировалось 28-63; 08.01.2019 в 12:05.
08.01.2019, 12:07
на страничке продавца должно быть указано же!!!
думаю это термодатчик.
08.01.2019, 12:12
а зачем купил если не понимаешь для чего они?)))))
08.01.2019, 13:04
Сказал спасибо: 250
Затем и купил что бы переделать. Какое напряжение должно идти на элемент я в курсе. Куда подключать каждый элемент я то же в курсе. Не дебил.
Вот мне и интересно. Наверное нужно включить стаб между ЗУ и платой.
https://ru.aliexpress.com/item/1-s-2...769833eduSRxMO
08.01.2019, 13:06
Сказал спасибо: 250
Сообщение от 28-63
аналогичный полноценный ответ.
Сообщение от 28-63
И про это я в курсе.
08.01.2019, 13:22
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Это, ЕМНИП, как раз и есть контроллер защиты (отрубает по пониженному или повышенному напряжению на аккумуляторе и, вроде, даже токовую защиту может организовывать). Скачать на него DS, вызвонить по плате схему и тогда уж решать о применимости данных плат совместно со штатным ЗУ.
Экзорцист 40-го уровня.
08.01.2019, 15:58
Сказал спасибо: 250
ForcePoint, спасибо. буду пробовать эти платы сначала от ЛБП.
08.01.2019, 16:57
Сообщение от ForcePoint
то что на фото у него - не может. нет шунта.
конролера шунта тоже нет.
вот такая же но с шунтом
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
