10.01.2019, 18:44
TV BBK LT3209s Прошу помощи!!!
Не могу опознать диод № 12 на плате TLM3226, БП 200-P00-HM150H. IPOS-150 v1.8. Диод работает в связке IC-6 mosfet STM 4410a. Какие у него номиналы?, распиновка и есть ли ему аналог?
Последний раз редактировалось якут; 10.01.2019 в 18:58.
Причина: корректировка заголовка.
10.01.2019, 20:20
Сказал спасибо: 491
Re: TV BBK LT3209s
На схеме - D12 nc. NC, nc - по схеме не установлен или не используется. Если что-то стоит на плате в том месте - маркировку перепишите
10.01.2019, 23:20
Re: TV BBK LT3209s
Маркировки нет! там что то вроде припой на контактах и красная керамическая капля между контактами. у меня в этой связке и конденсатор 16 и 22 точно такие. на фото я обвел красным. Получается там детали не установлены вообще? Посмотрите на фото буте добры.
11.01.2019, 00:35
Re: TV BBK LT3209s
Огромное Вам спасибо!! Это перегородки изоляции стоят. Все понятно теперь)) Может Вы мне подскажете в моих поисках??? Я начинающий радиолюбитель. Потухли лампы на тв. они в норме ( проверил запасным блоком.) Не поступает с транзистора (ic-6) 5v на ШИМ контролер 78F9222,инвертор не запускается. напряжение на стоке (ic-6) есть 5в(дежурка) на затвор 12в доходят до R82 а дальше падение напряжения где-то 10в. и сам резистор вместо 10 кОм дает 1,7 кОм. Возможно ли что пробит транзистор?? и в параллели с с резистором садит его номинал?? или не туда лезу??
11.01.2019, 13:45
Re: TV BBK LT3209s
А какое напряжение на 1 ноге ic-6? Если нет, тогда проверь транзистор и на кз линию +5v (после транзистора)
15.01.2019, 12:29
Re: TV BBK LT3209s
небольшой ток был (0,2v) на шим он тоже приходит. Но проблема решилась!!! Перепаял резистор №82 , все заработало, хотя снятый резюк тоже рабочий. Как Вы думаете плохой контакт мог быть причиной???
15.01.2019, 12:36
Сказал спасибо: 2,671
Re: TV BBK LT3209s
Сообщение от якут
Это smd резистор или обычный?
У smd бывает "отщелкивается" металлическое напыление сбоку-снизу. Тогда он при прозванивании омметром сверху прозванивается, а дальше, к пайке - трещина в проводящем покрытии. При отпайке резистора это покрытие, как правило, отваливается.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.01.2019, 09:29
Re: TV BBK LT3209s
Да это smd резистор! Все понятно)) Огромное Всем спасибо)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
