13.01.2019, 16:43
Сказал спасибо: 6,419
Re: о симисторах...
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.01.2019 в 16:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.01.2019, 16:55
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Сообщение от genao
Для больших токов применяют параллельное включение преобразователей, но при этом используются токовыравнивающие дроссели! с разбросом индуктивности в 5%
А я где-то говорил, что выравнивать нельзя? Сказал, что западные нормы много мягче и работает даже без выравнивания иногда, поправьте, если ошибаюсь. В этом и отличие от догмы)
Я привёл пример в основном для информации, чтоб мозги не окостеневали. И сразу сказал - лучше собрать на коленке стенд и замерить. Смысл в том, что по советским нормам на токовыравнивающих резисторах должно падать намного большее напряжение, чем по импортным - для транзисторов помню рекомендацию 25мВ, сравните с гостом, если есть.
13.01.2019, 17:03
Сказал спасибо: 873
Re: о симисторах...
Сообщение от genao
Сукер К. Силовая электроника. Руководство разработчика.
Там написано "включите выравнивающий резистор", это и есть рекомендация?
Кстати, при работе на индуктивность разнобой при открывании вообще не играет роли
Последний раз редактировалось zoog; 13.01.2019 в 17:17.
13.01.2019, 17:23
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Ну это лишний раз свидетельствует что советские нормы не догма, а лишь норма, которую нужно с умом корректировать с учетом более узкого технологического разброса.
Например, для этого, полностью с вами согласен
Сообщение от zoog
Геннадий
13.01.2019, 17:28
Сказал спасибо: 2,913
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Однако по данным Селфа даже не подобранные транзисторы в оконечном какаде делят ток поровну без выравнивателей
Что это такое? Ссылка есть?
Сообщение от zoog
Если по обе стороны опираются на одни и те-же модели работы транзистора, то невозможно не придти к одинаковым результатам.
Так-что "нормы много мягче" - это уже из области веры. Либо - предложите свою непротиворечивую модель работы транзистора.
Сообщение от zoog
Кстати, все рекомендации по выравниванию подходят только для советских приборов с диким разбросом,
Сообщение от genao
более узкого технологического разброса [у импорта]
Да с чего все ведутся на голословные утверждения о меньшем технологическом разбросе?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2019 в 17:32.
13.01.2019, 17:30
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
А дальше, что текст что не осилили?
Хотите чтобы чуть ниже текст я вам продублировал и разжевал?
Или это вам присущая провоцирующая манера общения
Геннадий
13.01.2019, 17:31
Сказал спасибо: 873
Re: о симисторах...
Кстати, для внешних по отношению к плате приборов встречал рекомендацию предоставить роль выравнивателя проводам - в советском мире такое точно невозможно, а в буржуйском - подходит даже для (небольших) токов порядка единиц ампер.
13.01.2019, 17:35
Сказал спасибо: 827
Re: о симисторах...
У меня стояла старая большая установка. Резка металла плазмой. Там стояли очень мощные тиристоры в параллель и последовательно. Схемы не помню конечно уже и марку установки. Токи при резке регулировались на горелке. Это где то порядка до 1000 ампер при максимуме. Ток в импульсе конечно. Один раз лет за 15 так хлопнуло помню. Вылетело несколько. Вводной автомат хорошо сработал. А так без этой установки что бы делали. Резали нержавейку. Кругляки из плит. Для дальнейшей обработки на токарном ДИП-400.
г. Москва
13.01.2019, 17:45
Сказал спасибо: 873
Re: о симисторах...
Сообщение от ForcePoint
Что это такое?
Douglas Self - Audio Power Amplifier Design Handbook - но найти соответствующее место сейчас не смог.
Дело не в модели, а в уровне технологии.
Сообщение от genao
"который бы сделал не существенным разброс" - это? Вот это - рекомендация?
13.01.2019, 17:51
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Да ты што! В советских тиристорных преобразователях КТЭУ и КТЭ из украинского города Запорожье в качестве выравнивателей использовались мерные отрезки кабеля, при симметричном расположение силовых модулей.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
