Непрочитано 23.01.2019, 16:45
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой переменный конденсатор, измерение vs изменение
DmFil, я собственно про "МК обязательно" имел ввиду, исключительно в поддержку множества вариантов
mike-y-k вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 21:29
FabulouS
Сказал спасибо: 10
FabulouS на пути к лучшему
Честно - отказался я пока что от цифровой емкости (шаг в 10 КГц тяжело получить).
Сейчас начал расчет и моделирование в микрокапе с антенны и входной цепи.
Схема в микрокапе (пока без варикапов):
Результат моделирования:
Формула резонансной частоты (бедный комп, долго выводил её):
Но это почти что идеальный вариант (в модели L1 учтено активное сопротивление).
Вот у меня возникли такие вопросы:
1. Я правильно понимаю, что индуктивность (SMD) нужно выбирать с максимальной собственной частотой резонанса и как можно бОльшей добротностью?
2. Для компенсации нелинейности варикапы желательно включать встречно (с общим катодом). На какие характеристики варикапа (кроме вольт-фарадной) нужно обращать внимание?
Я вот такой вариант нашел - SMV1213-004LF
FabulouS вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 22:11
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
1. Под спойлерами - ничего не вижу...
2.
... индуктивность (SMD) нужно выбирать с максимальной собственной частотой резонанса и как можно бОльшей добротностью?
Как-бы и да... Но, думаю, - нет.
  • Могу скинуть что-нть МРБ'шное 50-60х годов, где доходчиво разъяснено, что с ростом частоты появляются труднодостижимые требования к увеличению добротности контура.
    Я давно "в фоне" думаю над переделкой вещательного приёмника в обзорный КВ. Один из трудно обходимых затыков - катушка одиночного входного контура с ненагруженной добротностью за 300 ед. (из-за откровенно малого значения ПЧ, что даёт малое подавление зеркального канала в верхней части диапазона). Прикинул по формулам - с огромным трудом можно будет изобразить её без сердечника и арматуры.
    Так-что - никакого SMD.
  • Попытки экстенсивно делать многоконтурный фильтр - разобьются о сопряжение настроек.
Так-что только неперестраиваемый полосовой фильтр (скачай NuHertz с qrz.ru и поиграйся) - просто для того, что-бы облегчить работу смесителя подавив насколько можно сигналы вне основной полосы.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 22:38
mike-y-k
FabulouS, нужные картинки просто вставляются - для окна ответа выбирается Расширенный режим и там внизу есть управление вложениями. Из текста ссылки на картинки по номеру. Тогда и миниатюры вполне различимы, и проблем со спойлерами нет, и всегда можно в соседней вкладке открыть полную картинку.
Кстати лишняя разрядка пустыми строками не делает текст более читаемым
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.01.2019 в 22:40.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 22:53
FabulouS
Сказал спасибо: 10
Вот картинки тогда.
Миниатюры:
ID:	137797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137798   Нажмите на изображение для увеличения
FabulouS вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 00:05
mike-y-k
FabulouS, устал я объяснять элементарные вещи.
В Вашем браузере кнопка Правка перестала работать?
Сначала спойлеры с картинками когда текст с лупой уже не читается, теперь котлеты и мухи точно отдельно…
Вот интеллектуальная работа - туда-сюда экран мотать…
mike-y-k вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Переменный конденсатор КПВ-125 Badgunn Информация по радиокомпонентам 0 30.11.2009 18:52
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
