Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 21.01.2019, 18:53
alwas
alwas на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом DEFENDER Sirocco M30 PRO
Друзья! Привет всем! Я уже староват,но приносят в ремонт иногда кое-что,поэтому прошу помочь. definder m30 pro не работает индикация и все управление. БП и усилитель работают. Как заменить электронное управление (вырезать) на обычные переменные резисторы. Тем более нет и схемы. Помогите,а?? Спасибо заранее.
alwas вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 13:25
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом DEFENDER Sirocco M30 PRO
Вырезать канечна можно, но если неисправно управление, то не будут работать и тюнер с плеером. Проверьте разъёмы где есть "SCLK", "SDA" .Плохая пайка частый дефект.
А так, отковыриваем M62429 , и между ножек 8-›7 и 1-›2 вставляем свой регулятор
Сервис мануал бы конечно пригодился. В слепую сложновато. И начать нужно наверное с проверки питания всех блоков. Возможно, есть локальные стабилизаторы.
Как проверить? Совершенно тупым образом! Смотрим на микросхемы , ищем даташиты и измеряем на ножках питания. Опять же, плохой контакт одна из первых причин.
Конкретнее без схемы не могу сказать. Удачи.
Errare humanum est вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
alwas (22.01.2019), mike-y-k (22.01.2019)
Непрочитано 22.01.2019, 14:07
alwas
дружище! Спасибо большое! В управлении сгорел процессор,поэтому хочу отрезать все управление и использовать как усилитель,но нужно же вставить рег громкости и тембра. Можно ли использовать провода с разъема идущего от усилка, соедив их на перем резисторы? Спасибо еще раз!
alwas вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 15:41
Errare humanum est
Сказал спасибо: 506
Теоретически можно. И если чувствительность оконечников по стандартная по даташиту, то возможно дополнительное усиление не потребуется. Тогда, вход "своего регулятора" прямо на разъём AUX, а выход к проводам что идут на УМ(TDA2030 тама если не ошибаюсь)
Нескромный вопрос у меня, а не проще ли процессор поменять?
Ну, если тлчно извесно что он неисправен.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 31.01.2019 в 23:40.
Помогите с ремонтом Ippon Back power pro 600 VASSILIJ Источники питания и свет 8 17.07.2013 18:08
Помогите с ремонтом ИБП APC SC1500I sn355 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.10.2012 15:57
Камера GO PRO сгорела. Помогите починить Hameleon_CRAZY Видеотехника 1 02.04.2012 09:45
Помогите s Pic basic Pro 2_47 install BRANCA Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.03.2007 13:35
[Решено] Помогите с ремонтом видика DAEWOO Шура Видеотехника 4 11.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
