Печатная плата для сборки - Сканирующий приемник Р-45
Набор печатных плат для сборки Приемника Р-45, с форума
http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=2
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=0
Характеристики приемника
Диапазон частот (непрерывный) 40 МГц - 930 МГц
Чувствительность NFM 0,3 мкВ ,WFM 0,7 мкВ ,АМ 0,5 мкВ
Сканирование по частоте или по каналам из памяти ,на данный момент
версия 4.0 с установленной микросхемой 24C32 имеет 18 банков по 30
каналов памяти.
Сканирование со скоростью от 1 до 20 каналов в секунду
Три вида сканирования ,(1) - с остановкой на сигнале,(2) - с остановкой
на сигнале и по пропаданию сигнала продолжением сканирования, (3) - с
остановкой на заданное время при наличии сигнала и продолжением
сканирования.
Сетка шагов 1кГц ,5кГц ,6.25кГц ,10кГц ,12.5кГц ,15кГц ,20кГц ,25кГц ,50кГц ,100кГц
Промежуточная частота 1 - 37,3 MHz
Промежуточная частота 2 - 10,7 MHz
Промежуточная частота 3 - 455 kHz
Выходная мощность НЧ 300 - 500 мВт
Напряжение питания 5в
Потребляемый ток 100 - 150 мА
Актуально на сейчас, разработка прошивки
под atmega328 с тактовой частотой 16мГц (с дальнейшим развитием под
цветной экран),и цифровая часть на базе Arduino UNO, информация
начинается на 22 странице.
