29.01.2019, 12:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Драйвер IGBT (мостовая схема)
Сообщение от kastenza
он не сможет работать при закрытых транзисторах моста
А при разорванном выключателе - работает же? Так какая разница, кто его отключит - тот выключатель или транзисторы моста...
29.01.2019, 12:27
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Yuri222
В виртуальной модели нет ограничения по напряжению.
При отсутствии нагрузки напряжение стремится к бесконечности.
Симулятор начинает матюкаться.
29.01.2019, 12:27
Задача не виртуальная. Источник тока работает кратковременно. Включается и выключается логическим сигналом. Реле на выходе (ключа) источника нет. Грубо говоря это ШИМ контроллер регулируемый током протекающим по цепи. При включении он задает минимальную длину импульсов и затем анализируя ток в цепи корректирует ширину импульсов. Убрать, переделать его в данной реализации не получится.
Варианты включения:
а) Включить источник тока и затем коммутировать транзисторы моста
б) Коммутировать транзисторы моста и затем включить источник тока.
Я выбрал вариант б) т.к. в этом случае транзисторы включаются в более "щедящем" режиме. В момент открытия через них не проходят пусковые токи (при переходном процессе включения источника тока). Может это и не правильно.
29.01.2019, 12:33
Сказал спасибо: 141
Транзисторами планирую управлять с помощью драйвера IR2113 (2 шт).
Вынужденно повторяю вопрос . https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=10
IR2113 это обязательно ?
29.01.2019, 12:47
Нет использование IR2113 не обязательно
Сказали "Спасибо" kastenza
29.01.2019, 12:53
Сказал спасибо: 141
29.01.2019, 12:55
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Ок. Значит нужно использовать изолированный источник питания. Правильно?
Да, при низкой частоте коммутации так будет проще.
б) в момент открывания верхнего транзистора на его истоке нет напряжения. Оно появится после включения источника тока (импульсное напряжение 20-30В). Как драйвер будет отрабатывать эту ситуацию?
Это штатный режим работы драйвера.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.01.2019, 13:05
Сказал спасибо: 11,170
kastenza, решите вопрос с правильной работой моста, а источник уже потом просто будет работать.
29.01.2019, 13:07
Сказал спасибо: 141
kastenza, Вот схема подключения IGBT.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
29.01.2019, 13:23
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
А что тут думать, не понимаю? Берём макс. длительность паузы, ток питания контроллера и цепи затвора (если там есть параллельный резистор), ток утечки конденсатора - и получаем необходимую ёмкость. Контроллер выбрать с напряжением затвор +20В, разряжаться будет до +10В, перед 1м включением - обеспечить кратковременное открытие нижних ключей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
