29.01.2019, 13:59
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Драйвер IGBT (мостовая схема)
Сообщение от ForcePoint
Это штатный режим работы драйвера
Не сказал бы - в штатном режиме открыт нижний ключ (тянущий плавающую землю верхнего драйвера к земле), а в этой мостовой схеме - нижний по диагонали.
29.01.2019, 14:08
Сообщение от zoog
перед 1м включением - обеспечить кратковременное открытие нижних ключей.
Можно и так.
Можно трансформатор прикрутить и драйвер (в простейшем случае - выпрямитель с нагрузкой 1-10кОм) на выходе - если нет желания использовать дополнительное плавающее питание.
29.01.2019, 14:35
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Yuri222
Включаем между Vb и Vs плавающий источник питания на 10..15 вольт, диод вольтодобавки Vcc-Vb выбрасываем. Что изменилось с т.з. драйвера при работе с верхним транзистором? Ничего.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.01.2019, 15:36
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
kastenza, Вот схема подключения IGBT.
Указанному драйверу здесь самое место. Мне он так понравился, что я добавил его модель в свою коллекцию для LTspice.
29.01.2019, 18:42
Сообщение от johanh
Это я понимаюю для верхних ключей? А для нижних любой подходящий драйвер нижнего ключа (т.к. с ним все проще)?
Я посмотрел Datasheet. Как подключать и управлять вроде бы понял. А какие ограничения? У классического драйвера есть параметр типа "Ток включения"/ "Ток выключения". Не может же он подходить к любому транзистору?
29.01.2019, 19:19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kastenza
Ок. Значит нужно использовать изолированный источник питания. Правильно?
Нет. Надо делать так.
Сообщение от johanh
IGBT не лучший вариант.Но возможный.
С такой частотой переключения подойдет твердотельное реле.
И ... обычные реле.
Причем лучше обычное реле, у него потери меньше. На полупроводником приборе будете терять от 1 до 3В напряжения, то есть десятки Вт, то есть нужен будет большой радиатор или вентилятор.
29.01.2019, 21:13
Сказал спасибо: 11,165
kastenza, в DS на драйвера все расписано. Токи естественно разные, там и заряд имеет место быть в качестве параметра подключаемого.
Парные драйвера ЕМНИП есть и готовые для мостовой схемы - там можно и одним сигналом (точнее двумя) всеми сразу управлять в режиме переключения полярности.
Второй сигнал - просто разрешение работы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2019 в 10:22.
29.01.2019, 22:38
Сказал спасибо: 136
Питание можно без трансформатора сделать. Для этого надо конденсаторы и диоды использовать. Частота переключений низкая, поэтому конденсаторов, диодов и генератора переменного тока достаточно будет.
30.01.2019, 08:38
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
johanh Вам предложил совершенно рабочий вариант!
В свое время был отработан вариант управляемого источника высокого напряжения (+-600 В) , иными словами "высоковольтный ОУ". Применялись PVI5013. Десятки герц вытягивали. На единицах герц с емкостной нагрузкой применялся и ШИМ. Замечательный оптоизолятор!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
30.01.2019, 09:09
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Можно посмотреть в сторону модулей IGBT, в одном корпусе драйвер и от одного до шести транзисторов. Например PM35CG1A120 - трёхфазный мост, оставьте незадействованным один канал и получите мост с простым управлением. Можно порыться в номенклатуре, поставить два полумоста или найти однофазный полный мост.
Ну, или вот.
Последний раз редактировалось alxchep; 30.01.2019 в 09:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
