Непрочитано 30.01.2019, 14:39
bordodynov
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер IGBT (мостовая схема)
Сообщение от kastenza Посмотреть сообщение
Это я понимаюю для верхних ключей? А для нижних любой подходящий драйвер нижнего ключа (т.к. с ним все проще)?
Я посмотрел Datasheet. Как подключать и управлять вроде бы понял. А какие ограничения? У классического драйвера есть параметр типа "Ток включения"/ "Ток выключения". Не может же он подходить к любому транзистору?
Это драйвер предназначен для медленного переключения (типа реле). Также он хорош тем, что включение происходит заметно медленнее чем выключение. Из-за этого не будет сквозных токов! Недостаток - единичка около 8 В. Для МОП транзисторов в самый раз т.к. после 7 В на затворе сопротивление транзистора не сильно падает. А вот для IGBT транзисторов это не очень.
Смотрите картинки. Я взял ёмкость затвора 1000 пФ.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 18:18
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Для верхних ...
А может быть и для верхних и нижних.
Для одинаковости.
Напряжение на светодиодах оптореле 1.5В
Ток светодиода 5 мА.
И соответствующий дополнительный драйвер.
Буферный каскад.
Для согласования слаботочного выхода микроконтроллера с ощутимым
током управления оптореле.
Напряжение питания 3.3В достаточно для управления оптореле.
А вот 3.3В для затвора транзисторов (IGBT,MOSFET) может быть недостаточно.
Даже если транзисторы категории Logic Level (5V)
Подходят транзисторы с изолированным затвором (IGBT,MOSFET)
категории Logic Level практически любые.
Транзисторы выбираются в соответствии рабочего напряжения и тока нагрузки.
kastenza, Это применительно к твоей схеме.
johanh вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 00:41
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
johanh Вам предложил совершенно рабочий вариант!
В свое время был отработан вариант управляемого источника высокого напряжения (+-600 В) , иными словами "высоковольтный ОУ". Применялись PVI5013. Десятки герц вытягивали. На единицах герц с емкостной нагрузкой применялся и ШИМ. Замечательный оптоизолятор!
+100500
PVI5013 хорошо изолирует не только входные цепи от выходных, но и заодно выходные выводы между собой, как любой другой диодный оптрон, так как в "проводящем состоянии" обладает сопротивлением около 1МОм, что соответствует изолятору.
gbdj вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:21
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Указанному драйверу здесь самое место. Мне он так понравился, что я добавил его модель в свою коллекцию для LTspice.
скачать можно всё там же?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 17:07
bordodynov
Сказал спасибо: 781
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Да. Но лучше Lib.zip. У большего файла опять поменялась ссылка, я в соответствующей теме уже писал сегодня. Советую копировать папку Sub и папку sym/zzz/OPTO. Можете скопировать символ VOM1271.asy и библиотеку VOM1271.sub. Но так как я обновляю библиотеки, то советую обновлять папку Sub.
Свою страничку на wiki я обновляю примерно раз в неделю. Следующее обновление я сделаю сегодня вечером.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.02.2019 в 17:09.
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Драйвер MC33153 Схема подключения AssemblerRu Информация по радиокомпонентам 7 23.09.2012 10:35
нужна схема электронного зажигания на IGBT DAS_WEYDER Поиск схем. Делимся схемами 0 27.05.2007 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
