13.05.2018, 20:17
Сказал спасибо: 11,165
zhukoleg, это просто намёк сверху на необходимость отказа от зомбоящика .
14.05.2018, 12:40
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
На 9-ой фотке часы "не косячные", они специально так сделаны, там ещё и стрелки двигаются в соотв. сторону.
На последней фотке наушники тоже правильные - это для плееров/гарнитур, которые на одежде в районе груди крепятся. Длинный провод с наушником прокидывается за шею к противоположному уху.
Ну а качество китайских товаров напрямую зависит от цены, если наши бизнесмены заказывают у них производство товаров с как можно более низкой ценой, то и качество получают соответствующее.
А качественные товары у них тоже есть, но и цена на них тоже "качественная".
17.05.2018, 11:41
Сказал спасибо: 541
Кто покупал и пользовался вот такими cable connector. Поделитесь опытом эксплуатации? Или ссылку на отзывы.
https://www.aliexpress.com/item/50PC...4f3a2e0ee7kJI3
17.05.2018, 13:15
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Калямба
17.05.2018, 15:55
Сказал спасибо: 918
Эти соединители не 'outdoor usage' и могут использоваться только внутри помещения. Для автомобильной проводки не годятся совершенно. Руки рвать таким электрикам.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
17.05.2018, 18:38
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Эти лучше, причём по фиг, материалы(ал. + медь), квадраты... ИМХО
http://ali.onl/10iW
Ничем не лучше, просто у этих другое назначение. Они для соединения отдельных проводов.
А вот эти клипсы предназначены для подключения к проводу, который не должен быть разрезан. И, кстати, рассчитаны на подключение не к многожильным проводам, которые успешно подрезаются, а к монолитным одножильным
Сказали "Спасибо" Shahabbas
18.05.2018, 13:44
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Так не ведь "народ" обычно Честер не курит....
Не курю уже года четыре. Когда победил это пристрастие, до меня дошло, что курение это, наверное, самое глупое занятие..... Сейчас, когда у меня уже нет этой наркозависимости, я абсолютно спокойно и прекрасно живу без вдыхания дыма...я не рыскаю по карманам, а остались ли у меня сигареты, я не бегу в ларек, чтобы купить их. А главное, перестало хлюпать и свистеть в легких. Иногда сижу, и думаю - а нахера я травил себя больше сорока лет?!!!!!!
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
18.05.2018, 18:12
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от vvs49
Но можно и не "алмазики" вот усиленные.
они не режут, ими только стачивать хорошо.
Вот брал сам подобие: https://ru.aliexpress.com/item/25pcs...756256806.html
Два пакета с дури взял, на всю жисть хватит и останутся на последующие поколения.
19.05.2018, 12:44
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
19.05.2018, 13:45
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
для настенных часов пойдут.
Работать будут долго, а если ещё добавить солнечные элементы от калькуляторов на 6 вольт, то в помещении на их выходе будет более 1,5 вольта, что более чем достаточно, тогда вообще можно забыть о замене элементов.
У мну так и сделано.
Некоторое Время использовал аккумулятор для плейера и он потерял ёмкость, держал менее часа, вместо 4-х.
Поставил его в часы, добавил фотоэлементы и уже более 3-х полёт нормальный.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.05.2018 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
