31.01.2019, 09:17
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Не могу одолеть стабилитрон(
Делал стаб на 6,3В
при нагрузке в 2А входное напряжение проседает до 7,3В (пульсации 100Гц менее 100мВ), выходное падает до 5,5 - непорядок. Ищем причину - вроде всё работает как надо, падение на 18Ом - 0,86В, ток 48мА, этого должно хватать для раскачки силового транзистора (я знаю, о чём Вы подумали, но кт837 проверен заранее, при насыщении и токе в 2А его h21э равен 100). Обрываю стабилитрон - выход подскакивает до 6,7В. Подробнее: при нагрузке напряжение на светодиоде падает с 1,6 до 1,5В, на стабилитроне - с 5,2 до 4,7В, то есть он должен быть изолятором. Проверил: при токе 60мА напряжение стабилизации 5,2В, при токе 1мА - 5,0В. Поставил последовательно с ним резистор 10Ом, даю нагрузку, смотрю: напряжение на стабилитроне 4,8В, ток через стабилитрон - 15мА! несколько раз проверил, за короткое время, тыкал тестером то противоположный вывод резистора, то стабилитрона (минусовой щуп на соединении их).
Снова отсоединил злокозненный девайс из схемы, проверяю - 5,04В@0,7мА, 5,2В@60мА.
Возбуда нет (смотрел осциллографом, да и нагрузка-резистор подключается через пару сантиметров), ставил на выход плёнку/электролиты, без разницы.
Ваше мнение, знатоки?
31.01.2019, 10:09
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
В вашей схеме стабилизатора малое усиление без обратной связи. Фактически как усиление одного транзистора. Конденсатор включен оригинально. Это положительная обратная связь. Я думаю, что нет возбуждения из-за малого усиления. Обычно конденсатор включают параллельно коллекторному переходу выходного транзистора. Повысить усиление просто. Необходимо зашунтировать База-Эмиттер выходного транзистора резистором с номиналом ~ 100 Ом. Но стабилизатор может не запускаться (особенно при нагрузке) и потребуется цепь запуска. Повышение усиления улучшит параметры стабилизатора.
31.01.2019, 10:14
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от zoog
Какое при этом напряжение коллектор-эмиттер?
Ну и - как с температурой стабилитрона...
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.01.2019 в 10:16.
31.01.2019, 12:51
Сказал спасибо: 726
Я бы делал так:
31.01.2019, 13:00
Сказал спасибо: 726
А попробуйте заменить стабилитрон. Может попался плохой экземпляр. Например у него не качественный внутренний контакт.
31.01.2019, 13:01
Сказал спасибо: 874
Сообщение от bordodynov
Описка, он на к-б управляющего транзистора.
При этом снизится диапазо изменения Uбэ мелкого, думал об этом - мне Ку хватает, дело именно в выходе из режима.
31.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Еще транзистор добавьте.
31.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Yuri222
0,6..0,7В
Стабилитрон горячий, но у него при делье в 100° напряжение меняется на 2%
31.01.2019, 13:05
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Все правильно, еще-бы указали буковку 837..."UКЭнас" от 0,5 до 2,5в...входное U поднимайте
...опоздал...
Сообщение от zoog
0,6..0,7В
Последний раз редактировалось Калямба; 31.01.2019 в 13:10.
Сказали "Спасибо" Калямба
31.01.2019, 13:09
А если вместо КТ837 мосфет применить подходящий? Была тема недавно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
