31.01.2019, 23:12
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сварочный из транса
Давно хочу себе сварочник в гараж.
От отца достался транс мощный, для этого дела. Валялся лет 20.
Обмотки сделаны шинками
Первичка 4*3мм
Вторичка 16*3мм
Проводка не прогорит от такого сечения?
Как регулировать ток?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
31.01.2019, 23:36
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Сварочный из транса
Сообщение от tutaev2007
Валялся лет 20.
Пускай и дальше валяется. Если дорог в качестве памяти - отмойте, покрасьте и взгромоздите на видную полочку. Раньше (20 лет назад) подобными пользовались от безысходности - не было в доступности ничего лучшего. Сейчас это просто глупо.
Если не придираться к цифрам, то расклад примерно следующий. На дуге примерно 20 вольт. Ток сто ампер. Итого, варят два киловатта. Но напряжение ХХ примерно 60 вольт (дугу, конечно, можно зажигать и при 40 вольтах, но такое напряжение гораздо геморней), потому при горящей дуге 40 вольт надо на чем-то посадить (обычная практика - "спираль от трамвая", иначе мощное сопротивление). В итоге - два киловатта варят, а четыре - греют атмосферу. И на сеть нагрузка (соседи сильно рады).
Ну и современный вариант сварочника - инвертор. КПД под 90%. Практически, два киловатта варят - два потребление от сети. При тройке - как обычный чайник.
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
-vitalik- (01.02.2019), agache (01.02.2019), alnikr (01.02.2019), arty123 (08.02.2019), AR_Favorit (01.02.2019), Caxaroza (01.02.2019), DukeN (02.02.2019), dvf49 (12.02.2019), Eddy71 (31.01.2019), genao (31.01.2019), IOPA4 (04.02.2019), klslab (01.02.2019), leoblp (01.02.2019), makakus (01.02.2019), mike-y-k (01.02.2019), SARGE (04.02.2019), Sukhanov (01.02.2019), vaniko69 (01.02.2019), zatochnik (04.02.2019) |
31.01.2019, 23:58
Сказал спасибо: 6,419
Нормальный такой сварочник.
Предполагаю. Первичка раскинута на два стержня. Общее количество витков около 130 при сечении стержня 50см2. Вторичка где-то 35-50витков
Можно варить 4мм электродом. На первичке будет пиками до 30А, при резке - 40А.
Выдержит проводка гаража, если проводка в гараже медь 2,5мм2 или алюминий 4мм2 и не резать 4мм электродом.
Как регулировать - если насобачишься - то высотой дуги, а так балластный реостат, например РБ-300.
Но если сеть в гараж слабая то только максимум тройкой, и то короткой дугой, плюс постоянные залипания (тут только приспосабливаться надо да и качество шва будет не очень из-за срача)
Таким варил немало. Но при мне некоторые сварные, которые привыкли варить мощной дугой не могли приспособиться.
Так что не попробуешь - не узнаешь.
ПС. Послушай лучше akegor, и купи нормальный инверторный. Избавишься от гимора и не заработаешь его таская эти 30-40кГ железа.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2019 в 00:01.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.02.2019, 00:01
Сказал спасибо: 499
Сообщение от akegor
И стоят недорогие варианты уже чуть ли не дешевле меди не том трансформаторе)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
01.02.2019, 07:25
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
...совсем по простому - спираль из проволоки 6мм в разрыв сварочного кабеля...потери 30-50%
...если творческий зуд - перебрать транс, чтоб одна обмотка двигалась по сердечнику относительно другой. Себе делал лет ХЗ назад...до сих пор пользуюсь
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
01.02.2019, 11:20
Сказал спасибо: 24
Размотать, медь сдать, купить инвертор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
01.02.2019, 11:32
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от genao
Как раз ИМХО таскание 30-40 кг - способ не заработать гемор. Зато можно заработать орден Сутулого...
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.02.2019, 11:38
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от otest
Действительно деловая идея, при стоимости и надежности современных инверторов - это оптимально!) Вообще, ещё лет 20 назад сделал себе сварочник переменного тока из железа магнитного усилителя, так он больше 28 килограммов весит, а инвертор на 280 ампер - всего 3!)))
01.02.2019, 11:52
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
У меня просто на входе ЛАТР 10А на входе с помойки взял. А по вторичке 2
мощных диода с дросселем. Валяется еще мощный ЛАТР на 110в но к нему
нужен транс пром 220-110в мощный.
Последний раз редактировалось int4880053; 01.02.2019 в 11:55.
01.02.2019, 12:35
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
У трансформатора свои плюсы есть, варить в мороз можно, а чтоб киловаттами атмосферу не греть, дугу зажигать осциллятором, а если баллончик с аргоном приобрести, можно и лямень поварить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
