03.02.2019, 21:22
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой)
Сообщение от BenoYala
5, радио
В армии разъяснят, что "рация - на бронепоезде".
Просто я вообще не могу разобраться в данной программе
Ибо не нужно разбираться в "программе", что-бы понимать принципиальную неработоспособность схемы. "Программа" - не делает схемы работоспособными. Максимум - даёт информацию к пониманию того, что надо сделать со схемой.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.02.2019 в 21:24.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.02.2019, 21:38
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
...данная схема на листке выглядит таким образом...
Это плохо, что так выглядит. Схема безграмотная.
Вы зашли в раздел Multisim, там есть цифровик, довольно грамотно разбирающийся в программе, может он поможет Вам с составлением схемы в программе.
На будущее, в цепи коллектора биполярного транзистора, подключенного по схеме с общим эмиттером, должна стоять нагрузка, в Вашем случае резистор. Он подключается к коллектору, второй вывод к источнику питания.
03.02.2019, 23:25
Сообщение от ForcePoint
Поверьте я понимаю что дело не в схеме, просто такую схему которую дал мне преподователь я вижу впервые и не знаю что с ней сделать, вот в чем дело? как можно достичь результата не изменив схему?Вот мне дали с измененным резисторами, я так ему и скинул сказал спасибо но нет не правильно) В том то и дело что я сделал как говориться по "стандарту" но нет.
04.02.2019, 00:31
...Вот мне дали с измененным резисторами...
Вы сами посчитайте, батарея 2 В разделить на сопротивление 0.001 Ом = 2000 А. Кто дал, полный "0" в электрике, не говоря про электронику. Тогда по условию, перемычку с коллектора выкинуть, туда поставить вольтметр, резисторы увеличить не менее 10 кОм, источник питания более 2-х В. Сообразите как сделать?
04.02.2019, 00:37
Вы не прошли тест на профпригодность. Есть за 5 лет хоть что-то отложилось в голове, то сразу можно было сказать - "эта схема - нерабочая".
04.02.2019, 00:38
Лучше так написать "я сделал, как говориться, по "стандарту""
", я так ему и скинул сказал спасибо но нет не правильно" - кто кому сказал спасибо?
Да ладно. По стандарту, источник питания нужен, который напрочь отсутствует в #1 посту.
04.02.2019, 00:39
Сообщение от kreking
Ну примерно да я понял просто тогда можно подобрать транзистор определенной кодировки и по его параметрам подобать нужную частоту
04.02.2019, 00:43
BenoYala
Вы чувствуете, какой бред несёте?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
04.02.2019, 00:45
Это как бы задание в дипломном проекте, я ему сделал схему чтобы дало те 2.1В но нет не подходит. Что я могу сделать если схема для него правильная? Может застрелится? Я понимаю что это смешно но преподователь сказал что схема правильная и все делай что хочешь но сделай 2+В.
04.02.2019, 00:48
BenoYala
Нет, в данной программе по словам моего же преподователя у транзисторов имеются маркировки как в реальности и нужен транзистор определенной модели чтобы частота генератора была внутри рабочей частоты транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
