04.02.2019, 14:37
Сказал спасибо: 149
Re: Помогите со схемой)
Сообщение от BenoYala
Нужна помощь. Как получить на выходе больше 2В. Входное 2В. Ничего не известно только входное напряжение.
Чтобы решить - как надо, надо вначале выяснить, что надо.
Иначе подойдя формально к Вашим требованиям можно заявить достаточным низковольтное реле. Которое будет срабатывать от входных 2 В и подключать выходными контактами, скажем, аккумулятор на 12 В.
Для начала следует выяснить - наложен ли жесткий запрет на дополнительные источники питания. Или о них просто умолчали.
Нужно ли усиливать сигнал постоянного тока или переменного?
Должно ли быть усиление линейным, или нужен триггерный эффект? Т.е. - при наличии +2 на входе, на выходе должно возникнуть заведомо больше 2В.
Предполагается ли наличие общей "земли" во входной и выходной цепи?
Допустимо ли, чтобы выходной сигнал был инверсным относительно входного?
И вообще - нужен усилитель или преобразователь напряжения?
Если препод отказывается давать дополнительную уточняющую информацию, заявляйте достаточным реле.
А схема реального усилительного каскада выглядит где-то так.
04.02.2019, 14:42
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
написано же в самом начале:
нужно чтобы вольтметр который прикреплен в конце схемы выдал больше 2В хоть 2.00001 но все же больше. При этом не затрагивая схему
в посте 27 единственное решение, соответствующее ТЗ:
- вольтметр выдал больше 2 В;
- схема не затронута.
04.02.2019, 14:53
Ну я преподу и сделал с дополнительным источником питания сказал не подходит, добавил функциональный генератор, нет не подходит. Земля не общая как я скидывал схему на "листке" то там две земли 1 от резистора вторая от эмиттера. И ток постоянным должен быть. Как мне сказал мой препод "Вот тебе схема, качай программу мультисим смотри в ютубе видео по ее разбору, потом взяв схему которую я тебе дал сделай на выходе напряжение больше входного, при этом ничего не добавляя и не изменяя"
04.02.2019, 15:12
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
просто когда-то поступил на стационар, решил бросить, потом все таки вернулся да вот заканчиваю ради галочки о высшем, меня интересует другая сфера.
Все понятно, препод задал заведомо нерешаемую задачу, чтобы не выдать диплом.
Подтолкнуть человека в другую сферу...
ЗЫ если все-же получится решить - то молодого инженера на Нобелевку, а сам - со‹del›участником‹/del›автором.
04.02.2019, 15:13
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
BenoYala, зови на форум препода. Будет интересно.
04.02.2019, 15:14
Сказал спасибо: 149
С указанными требованиями возможна только фальсификация.
В т.ч. за счет внутренних глюков Мультисима.
04.02.2019, 15:18
Сказал спасибо: 158
Озвучьте тему диплома, очень уж интересно.
04.02.2019, 15:19
Сказал спасибо: 149
Интересно, а как Мультисим будет индицировать выгорание база-эмиттерного перехода при подключении к нему источника напряжения 2В в прямом направлении?
04.02.2019, 15:56
Сказал спасибо: 149
Вот тебе схема
Топить в нужниках надо за такие схемы.
Имеет в виду одно, говорит другое, рисует третье.
А если докопаться?
Проводник, соединяющий два резистора, пересекает проводник, соединяющий вход с базой, но не соединяется с ним - нет точки.
Провод от клеммы "вых" прислонен к коллекторной цепи транзистора, но не соединен с нею - нет точки.
И что такое "Е+пит"?
То, что нарисовано (а не имеется в виду), неработоспособно в принципе.
А что он имел в виду (препод) - надо пытать.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
04.02.2019, 16:25
Сказал спасибо: 158
кто-то верит, что эту чушь нарисовал препод? К гадалке не ходи - сдавал дипломник какой-то зачет-экзамен, нарисовал ЭТО...Препод ему отдал его же картинку - на, вставишь в диплом, когда на коллекторной нагрузке напряжение увеличится.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
