04.02.2019, 16:29
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой)
А вот получение более высокого напряжения: амплитудного и постоянного:
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.02.2019, 17:06
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
А если докопаться?
Проводник, соединяющий два резистора, пересекает проводник, соединяющий вход с базой, но не соединяется с ним - нет точки.
Угу. Может препод по определению подразумевал что тут нужна или должна быть точка.
Провод от клеммы "вых" прислонен к коллекторной цепи транзистора, но не соединен с нею - нет точки.
Запутать хотел. Наверно коллектор и проводник выход должны быть подключены через резистор к Е+пит?
И что такое "Е+пит"?
Плюс источника питания. ЭДС.
04.02.2019, 17:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Извиняйте, всей темы не читал, только первое и последнее сообщение. В первом - ахтунг номер адын, в последнем - ахтунг намба ту. (имел ввиду предыдущее, с картинками)
А всего лишь надо было загуглить схему усилительного каскада на биполярном транзисторе:
кстати, в том виде, в котором нарисовано задание, на выходе можно получить более 2 В, просто выбросив транзистор и вместо него оставить лишь резисторы. Можно переменный резистор, тогда можно изменять напряжение, покрутив резистор.
Правильно задание звучит так: "На вход усилительного каскада подается переменное синусоидальное напряжение амплитудой 2 В. Задача: получить на выходе переменное синусоидальное напряжение амплитудой более 2 В, т.е. произвести усиление по напряжению".
учись, студент! (С)
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.02.2019, 17:13
Сообщение от Ara41
Озвучьте тему диплома, очень уж интересно.
Проектирование радиоэлементов в программе мультисим
04.02.2019, 17:17
Сообщение от Ara41
кто-то верит, что эту чушь нарисовал препод? К гадалке не ходи - сдавал дипломник какой-то зачет-экзамен, нарисовал ЭТО...Препод ему отдал его же картинку - на, вставишь в диплом, когда на коллекторной нагрузке напряжение увеличится.
А ну да только в том то и дело что схему он нарисовал и сказал сделать. Вот оригинал от руки преподователя. https://drive.google.com/open?id=1PG...85n0PfcAr8V-ah
04.02.2019, 17:28
Сказал спасибо: 726
Вот схема, которая делает это:
04.02.2019, 17:28
Сказал спасибо: 401
Это диплом? Да вы чооо... Капец котенку! нидайбох вы пойдете работать по специальности...
...У меня диплом на тему "Автоматизация газораспределительной станции"...
И препод у вас либо лошара конченый, либо специально неправильно рисует. Он наверно мастер по испытанию транзисторов на перегрузки при КЗ.
04.02.2019, 17:35
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от BenoYala
Шедеврально!!!
После 5 лет обучения...... И....
Это, как ПТУшника спросить:
- Ваше выпускное задание?
- Научиться стучать молотком.
P.S. Троллинг.
Сказали "Спасибо" Andry_y
04.02.2019, 17:39
Сказал спасибо: 827
..... после всего сказанного так и не видим схемы от автора темы в Мультисиме ?
А преподавателя сюда пригласи с его заданием.
г. Москва
04.02.2019, 17:49
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
задайте вопрос преподавателю, как соотносится тема диплома и обсуждаемая схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
