04.02.2019, 17:20
Вопрос по замене полевика в БП
Всем привет. Подскажите, что нужно поменять в схеме, что бы заменить mosfet Т3 c p-канального на n-канальный ?
04.02.2019, 17:55
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Вопрос по замене полевика в БП
В этой схеме полевик работает при напряжении затвор-исток свыше рекомендованного по даташиту.
Чтобы переделать на N-канальный - взять драйвер верхнего ключа и запитать его правильным напряжением. Что-то типа такого.
Не забыть про полярность управляющих импульсов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.02.2019 в 17:59.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2019, 07:34
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Будь питание чуть меньше или гарантированно не выше 30В - в такой простой схеме я бы поставил обычный плавающий питатель (пара деталек + параметрический стаб на 10В). Как вариант извращения - поменять местами мосфет и диод, нагрузка будет привязана к + питания, напряжение и ток придётся транслировать к низу.
Но на практике удобнее, конечно, драйвер из №2.
Последний раз редактировалось zoog; 05.02.2019 в 07:37.
05.02.2019, 16:25
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
На какие выходные токи предполагается этот преобразователь? Если как написано на схемке до 20 А - то разумнее переделать на так называемый синхронный преобразователь с 2-я мосфетами, ибо диод D1 будет греться совсем не по -детски на 20 А. До 5 А оставил бы диод.
05.02.2019, 18:24
Сообщение от Georg77
На какие выходные токи предполагается этот преобразователь? ...
Для зу до 10 А.
05.02.2019, 18:37
Сказал спасибо: 902
А на входе что (мин, макс)?
06.02.2019, 01:36
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Драйвер мосфета с трансформаторной развязкой, схем в и-нете полно.
06.02.2019, 11:31
Схему с первого поста собрал, напругу регулирует от 1.5 до 26 В но мне не нравится, как она регулирует: от 1.5 до 10 идеп очень плавно, движок переменника на 10 В уже почти вывернут в право и для регулировки от 10 до 26 крутить его почти некуда, т.е. регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть
06.02.2019, 11:36
Сказал спасибо: 902
Так и должно быть по схеме. Чтоб было плавно - нужен переменник антилогарифмический (с буквой А импортный, для звука обычно используется), а снизу ещё подпереть резистором 390Ом.
Последний раз редактировалось zoog; 06.02.2019 в 11:39.
06.02.2019, 11:55
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
pavik16, лучше сделать регулировку задания напряжения, а не в цепи ОС
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
