05.02.2019, 14:23
Сказал спасибо: 1,106
Re: Как "улучшить" сигнал с домофона
КАКОЙ МК?
вот сразу. Бывают МК с компараторами. Бывают МК с компараторами у которых настраиваются пороги.
Бывают МК с АЦП.
Я бы поставил честный резистивный делитель 12 в -› напряжение питания МК.
Чтобы не пожечь МК на вход резистор сопротивлением ‹напряжение питания МК› /‹допустимый ток внутреннего защитного диода на лапке МК›.
Если уж так хочется оптрон, то питать его от компаратора с правильно настроенными порогами. Питать компаратор можно и от линии, трубки же с неё питаются.
С чего импульсы на осциллограмме такие странные - треугольные? Линия не нагружена?
Последний раз редактировалось makakus; 05.02.2019 в 14:25.
05.02.2019, 17:00
Вот такой сигнал... Снимался при подключенной трубке.
Да, надо опробовать делитель. Сила в простоте. МК АТМЕГА8 у меня.
Если кому интересно посмотреть источник с которого я начал:
http://we.easyelectronics.ru/Shemate...tm-raboty.html
05.02.2019, 17:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а можно к оптрону прицепить TL431 и настроить её на 6В или ещё точнее? Гистерезис у неё 0,25В. Вот и будет вам компаратор.
05.02.2019, 18:11
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Нет у TL431 гистерезиса.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
05.02.2019, 18:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Нет идеи. Просто человек любит в симуляторе схемы гонять.
В данном случае - второй оптрон с лёгкостью может быть заменён простым транзистором. Вероятно - для усиления сигнала.
Сообщение от Proset
А зачем схема с 2-мя оптопарами в чем идея то?
Proset, Ну ты и приколист ...
"Железки" у тебя а ты спрашиваешь ...
То у тебя "этого нет",то "того" ...
Взял в руки паяльник ... и ... сам определи.
А то тут "некоторые" гадают ...
06.02.2019, 07:55
Сказал спасибо: 33
Я, конечно, электронщик так себе, но мне кажется, можно убрать лишние 6-7 вольт последовательно соединёнными диодами, добрать их количеством, чтоб общее падение напряжения было соответствующим.
07.02.2019, 17:47
И что я делаю не так?
Собрал для теста схему на компараторе. Не работает.
На выходе всегда 0,8-1,0в опорное в точке КТ-1 поставил 2в
При 12в в точке КТ-2 5,0в
Затем регулятором уменьшаю напряжение на входе до 6в, в точке КТ-2 становится около 1,8в, а напряжение на выходе практически не меняется.
Последний раз редактировалось Proset; 07.02.2019 в 17:50.
07.02.2019, 17:59
Сказал спасибо: 2,913
Если ты переменником на 15 кОм выставил при
Сообщение от Proset
То тут у тебя должно получится не
Сообщение от Proset
а 6 * (5/12) ~ 2.5 В. Ищи ошибку в схеме или в несвоевременном кручении резисторов.
Кстати при КТ1 = 5 В и КТ2 = 2 В - на выходе должно быть около 5 В.
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2019, 22:12
Сказал спасибо: 11,165
Proset, по ссылке все нужное Вам уже готовой схемой сделано - берите оттуда формирователь и подключайте к своему МК. Как вариант берите сигнал с нужной точки на плате трубки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2019 в 23:57.
07.02.2019, 23:23
Сообщение от Proset
МК АТМЕГА8 у меня.
А в ней аналоговый компаратор
Внимательно читайте 26-ю главу
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
