17.02.2019, 14:19
Сказал спасибо: 730
Re: Фильтр автоусилителя
Сообщение от zoog
можно их земли замкнуть коротким толстым проводом
кузовом...
17.02.2019, 14:36
Сказал спасибо: 872
Там есть несущая конструкция рядом? Или Вы жесть имеете в виду?
17.02.2019, 14:45
Сказал спасибо: 730
жесть, масса, кузов
17.02.2019, 14:49
Сказал спасибо: 872
Тонкая жесть + сопротивление винтовых контактов - это не "короткий толстый" проводник.
17.02.2019, 20:18
Сказал спасибо: 491
А полностью ТС схему соединений почему не привёл?
Для проверки можно было бы и со смартфона через блютуз-свисток со своим питанием и соединительным кабелем звук дать... Если помехи пропадут - фильтрация питания ГУ неважная...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 17.02.2019 в 20:22.
23.02.2019, 01:44
Сказал спасибо: 284
mikes357, да какая там схема, Господи. Магнитола и усилитель, и кабель красивый между ними.
Руки пока не доходят. Выдеру предохранитель, на котором магнитола, запущу усилок. Если тишина - буду перекладывать штатный провод питания магнитолы напрямую к аккуму. Ну и массу заценю, может тоже стоит.
23.02.2019, 08:01
Сказал спасибо: 491
И с обычными фон был на весь двор, всего-то земля закольцована была
А насчет баяна - несколько лет назад, форум не припоминается, где-то так и не смогли помехи от СЗ убрать, тоже с D-усилителем...
Дроссель в земляную шину - вряд ли поможет, переразводить питание - фильтрация отдельная для аналога и цифры? Или развязку сажать, оптическую, как между компом и усилителем?
ЗЫ: а в паузах с блютуз свистком на стационарном усилке шумы типа фликер идут, стабилизатор на 5в импульсный, с 18в понижает - просто отключаю, если длительная пауза
Последний раз редактировалось mikes357; 23.02.2019 в 08:15.
23.02.2019, 08:11
Сказал спасибо: 872
Сообщение от whoim
Всё висит в воздухе и питается от встроенных батареек.
23.02.2019, 08:33
Сказал спасибо: 491
Во-во, простые ферритовые колечки по питанию в плюсе и минусе - и те отсутствуют
Некоторые вариативности
http://nauchebe.net/2012/09/filtry-po-pitaniyu-sxemy/
Последний раз редактировалось mikes357; 23.02.2019 в 08:46.
23.02.2019, 09:28
Сказал спасибо: 872
Колечки на кабелях - от синфазной помехи, приходящей из сети. В автомобиле не актуально. Тут нужны парафазные дроссели на распылённом железе, но в основном - разводка.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
