TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 15.02.2019, 19:23
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Кабель-тестер Lan RJ45 RJ11
Знакомый принес кабель-тестер, купленный на алиэкспресс, и просил проверить. "Не работает что-то, а сроки подачи претензии прошли" - говорит. Смотрю, действительно, не работает. Открыл - схема простейшая, по сути "бегущий огонь" на КМОП счетчике-делителе на 10 со светодиодами на выходах дешифратора. Ага, микросхема с дыркой. Спрашиваю: "Куда совал, не в телефонную линию ли?" "Ну, да" - говорит. "А инструкцию почитать, что только обесточенные кабели проверять?" Пожимает плечами.
В общем, сдул микросхему, заодно и отломанный переключатель, срисовал схемку. Выложу здесь и схему, и платы, вдруг кому пригодится. Благо, никакого дефицита - даже начинающий радиолюбитель может сделать или платку купить за 30р и доработать ее под кабель-тестер (хотя, готовый тестер на али стоит порядка 300р). Пришлось заменить микросхему, один сгоревший светодиод и еще добавил пару не запаянных на платах (для проверки цепи экрана). Переключатель заменил на две кнопки с фиксацией (благо, место позволяет). Заодно добавил функцию "пошаговой проверки". На плате есть место для такой кнопки, используемой в "более дорогой модели". Пробовал ее подключить. Не понравилось - глючит, проскакивет шаги из-за дребезга кнопки. Поэтому слегка изменил схему ее подключения и добавил еще один диод. Теперь емкость в мультивибраторе блокирует быстрые переключения на счетном входе из-за дребезга кнопки. В общем, теперь все работает нормально. Кнопочки пришлось "инвертировать", то есть выключенное состояние - обе нажаты. Что-то везет мне в последнее время быть "починяйлой" Если бы для себя, то добавил бы, наверное, в основном блоке с катодов каждого из светодиодов на минус по резистору килоом по 10 для слабой подсветки текущего шага в отсутствие подключенной цепи, а то сейчас совсем непонятно, особенно в ручном режиме.
Миниатюры:
ID:	138757   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cable test2.gif
ID:	138760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cable tester.GIF
ID:	138770   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cable tester_m.GIF
Последний раз редактировалось you_go; 15.02.2019 в 20:02.
you_go вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
Ara41 (16.02.2019), ForcePoint (15.02.2019), mike-y-k (15.02.2019), mtit (05.02.2020)
Непрочитано 15.02.2019, 20:08
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кабель-тестер Lan RJ45 RJ11
у мну есть такой-же тестер. Кнопка пошаговой проверки там пицот лет не нужна. Много раз было, что сеть не работает, а тестер показывает все светики. Но один, если присмотреться, тусклее других. Это надо бы пофиксить.
Ara41 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
