28.02.2019, 03:50
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
из vga в тюльпан
Здравствуйте ! можно ли обычный vga сигнал перевести в тюльпан,(цветной!) хочу собрать, схем нормальных не нашёл, может вы знаете какие ни будь схемы? есть ниже , человек делал для древневого телека , но сайта этого нету схема не сохранилась
28.02.2019, 04:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: из vga в тюльпан
Таки тюльпаны - они разные бывают, от композитного до компонентного и с разными системами цветности.
И на VGA тоже разный сигнал присутствует.
Сильно проще купить готовый переходник с нужным функционалом.
А на тему схем - поиск выдаёт их море. Подбирайте под необходимую Вам комбинацию вход-выход.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2019 в 04:35.
28.02.2019, 04:43
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" timon99
28.02.2019, 06:02
Сказал спасибо: 37
для плазм, там разешение 1920 на 1080, тюльпан обычный туда приходит композит, возможности подключ вга есть , но нет возможности провести провод
28.02.2019, 06:30
Сказал спасибо: 176
radiolubitel 512, А как Вы собрались передать разрешение 1920 на 1080 через композит????
28.02.2019, 08:51
radiolubitel 512, таки есть варианты без проводов доставить нужный сигнал.
Там даже HDMI вход/выход бывает.
Есть варианты с использованием витой пары.
Для передачи композитного сигнала провод тоже нужен, однако…
Вы бы сразу все подробности про требуемое написали. Кого (модель), с кем (модель), разрешение, fps, расстояние, особые условия/требования,…
28.02.2019, 13:22
Сказал спасибо: 37
рассказываю всё подробно, иногда на работе нужно выводить видео на плазмы, приносят обычно фул шд, мы его конвертим до обычного dvd,
а затем записываеим на диск dvd+r, а потом проигрываем на видеорекордере, но это очень неудобно, поэтому хочется что бы видео можно было запускать с ноутбука,
длинна очень большая до плазм и никто не разрешит прокладывать новый кабель ,так как нужно штрабить стены.На плазмы идут только rca 1 тюльпан видео и 2 аудио.
у ноутов есть только vga ,ну ещё есть hdmi.
хАРХАКТЕРИСТИКИ:
макс разреш видеорекордера 720 на 576
записываю диски в ntsc могу и в pal
плаплазмы 50 дюймов ,SAMSUNG - 1920 на 1080 16:9
28.02.2019, 15:11
radiolubitel 512, купите удлинитель беспроводной для HDMI и забудьте эту проблему как страшный сон. Заодно качество картинки будет сильно лучше.
06.03.2019, 16:16
Сказал спасибо: 37
вопрос купить не очень, мне на работе нужно всё это
06.03.2019, 17:22
radiolubitel 512, а работе это все нужно? И ее (работы) желание бухгалтерией, финансовым, и генеральным вместе с учредителями поддерживается? Тогда просто спецификация на нужное, утверждение сметы и оплата.
Если это просто Ваше рацпредложение для уменьшения собственных телодвижений - простой преобразователь HDMI2AV с aliexpress даст Вам нужное. Типа такого.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
