02.03.2019, 18:51
Сказал спасибо: 170
Re: двигатель для робота
Такие прдают, и варианты разные-
https://www.openimpulse.com/blog/pro...5d-gearmotors/
Но кто может сказать,каков ресурс таких мотор-редукторов?
02.03.2019, 23:37
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Пользую подобные (GB37, у них вал не по центру) уже несколько лет. Все прекрасно.
Если будете использовать - имейте ввиду, что крепежные отверстия на фланце допускают упирание винтов в пластину редуктора и её деформацию.
Еще, из практики покупок. В этих (серых, матовых) редукторах шестерни стальные (но хрупковаты, не любят ударных нагрузок, без ударов работают прекрасно), а в блестящих - конструкция другая и шестерни пластмассовые, о чем продавцы молчат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
03.03.2019, 00:08
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Там, у робота, программно делается удар, что бы выбрать люфт в редукторе при пуске и остановке.
03.03.2019, 00:21
Сообщение от kirillkt
Я не видел редукторов, которые любят удары. Все шестерни достаточно хрупкие, резиновых не встречалось мне за все время возни с техникой.
Вообще-то, я говорю об ударах, которые можно сравнить с ударом молотком по концу рычага на валу редуктора.
04.03.2019, 10:01
Нашел примерно подходящий двигатель, но не знаю как написать производителю, происхождение разное то ChiHai Motor Со Ltd, то DONGHUI и тд. Может кто подскажет кто эти двигатели производит и к кому обратиться .Заранее огромное спасибо!
04.03.2019, 10:05
04.03.2019, 12:27
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от AleksandrS_59
Шаговый двигатель.
У него момент никакой. А с гарантированным не-пропуском шагов ещё меньше. Не сравнимо с рулевой машинкой.
04.03.2019, 19:44
Очень прошу дать ссылки на предлагаемые Вами двигатели
07.03.2019, 10:11
Решил понизить напряжение питания Н-моста до 1 вольта на коллекторах, от блока питания при напряжении 1 вольт число оборотов мало и пока это решение для меня , кто может подсказать какие транзисторы возможно использовать в мостике?
07.03.2019, 10:28
Сообщение от superpuper
Снижая напряжение на коллекторном моторе, вы снижаете его мощность . Малейшая нагрузка и он остановится.
Обороты коллекторника прямо пропорциональны ТОКУ. Вам нужен стабилизатор тока. Посмотрите на контроллеры шаговиков, особенно с микрошагом. Он именно что стабилизирует ток в обмотке.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
