05.03.2019, 12:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Проверить программируемое реле
Ламинационный (окутывающий) станок FRIZ O PUM 120/30/DK/R, предназначен для оклейки плёнкой сложных профильных элементов. Управляет клеевой станцией типа МС21. Для управления формирует аналоговый сигнал до 5 вольт, в зависимости от необходимой скорости подачи клеевой массы. С некоторых пор аналоговый сигнал стал самопроизвольно занижать значение где-то в два раза. Величина сигнала формируется программируемым реле типа EASY822-DC-TCX. Собственно вопрос: каким образом можно проверить корректность работы реле в целом и аналогового выхода в частности? Можно-ли заменить реле на новое без программирования (в смысле – может ли реле программироваться в момент начального включения оборудования в целом)? Может кто сталкивался.
05.03.2019, 23:55
Re: Проверить программируемое реле
Сообщение от AleksandrS_59
так программировалось только непорочное зачатие
вычитав программу из EASY822 (ПО не ставил, возможно там только заливка и вычитать нельзя или пароль) и написав свой тест
проверяли (за)датчик скорости?
06.03.2019, 13:22
Сказал спасибо: 7
Проверял. Задатчик скорости - протенциометр, поступает на частотный регулятор. С аналогового выхода частотного регулятора заводится на аналоговый ввод программируемого реле, далее обрабатывается и, в зависимости от скорости протягивания заготовки и других параметров, формируется величина сигнала управления клеевой станцией.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 06.03.2019 в 13:24.
06.03.2019, 17:28
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Может, самый тупой вариант - разборка, проверка контактов/паек/электролитов - поможет?
06.03.2019, 23:44
если частотный регулятор = ППЧ (инвертор), то кто гарантирует, что не сбиты настройки? может кто-то изменил? проверьте резистор, опорное напряжение на нем, коэф. пропорциональности по выходу, диапазон регулировки выхода от входа для ППЧ и реле
07.03.2019, 10:22
Сказал спасибо: 7
Проверял. На частотнике можно изменить коэффициент пропорциональности выхода. Но тогда некорректно отображается скорость самого станка.
с большой долей вероятности грешит именно программируемое реле. Или программный сбой (слабо верится), или ЦАП подвирает. Скажем один разряд, то есть, то нет. А, скорее всего, опорное напряжение...
13.05.2019, 16:01
Сказал спасибо: 7
Не прошло и двух месяцев, как уже приобрели новое программируемое реле типа EASY 882-DC-TXC. Сразу же выяснилось, что для ввода (для замены существующей) необходимо влить в неё программу, а для этого нужна возможность подключения её к компьютеру. Приобрели отдельно кабель с USB-интерфейсом. А для программирования нужно соответствующее ПО. С сайта производителя скачал демоверсию EASY-Soft, но на то она и демо, что не позволяет связаться с устройством: в меню отсутствует пункт "Коммуникация". Где-то в недрах инета скачал версию EASY-Soft Pro 6.20. Установилась и работает, есть пункт "Коммуникация", но его подпункты "Онлайн" и "Программирование" затенены. Т. е. опять нет доступа к устройству.
Хочется спросить, может кто сталкивался с работой в этой среде? Это у меня ПО некорректно работает или ограничение от производителя. Напрямую с прозводителем связаться можно только в Германии. Официального представителя в России вроде как нет, с продавцом тоже связаться не могу.
13.05.2019, 16:40
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Это как? Ни позвонить, ни мейл написать из Вашего месторасположения нельзя?
ЗЫ нужно было решить какой-то вопрос, уж не помню что - позвонил немцам из Минска, а те уже переправили к "более отечественному" представителю - поскольку он существовал.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2019 в 16:43.
13.05.2019, 16:52
Сказал спасибо: 7
Да можно, конечно. Но практика показывает, что при наличии русскоязычных эмигрантов, немцы не очень жалуют русскоязычные письма вообще, а уж ответить...
13.05.2019, 21:13
Сказал спасибо: 11,170
AleksandrS_59, а на английском/немецком пообщаться? Практика показывает, что при таком подходе процесс таки вполне успешно идёт…
Если в компании есть владеющие русским, то возможно они впоследствии присоединятся к процессу, но это уже при серьезных проблемах по теме
Недавно у достаточно большого производителя станков была получена информация уже по снятому с производства и с древним контроллером по процедуре сброса к заводским и переинициализации системы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2019 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
