09.03.2019, 09:43
Сказал спасибо: 49
Надёжный DC/DC конвертер
Кто подскажет надёжную, современную, малогабаритную микросхему для преобразователя напряжения аккумулятора 3.7 В в регулируемое выходное напряжение от 10 В до порядка 45-50 В и током нагрузки до 10-15 мА. Индуктивности или трансформаторы тоже должны быть очень маленькими, свободно доступными на рынке. Поскольку питание от литиевого аккумулятора 3.7 В, то должна работать как минимум от 2.5 В и до 4.5 В (свежезаряженый аккумулятор имеет 4.1 В).
Ну и с примером схемы желательно. Спасибо
На данный момент имеется такой преобразователь на LT1308. Есть у него и достоинства и недостатки.
достоинства :
- весьма простая схема
- надёжный
- имеется вход shutdown
- имеется измеритель уровня заряда батареи
- возможность плавной регулировки выходного напряжения
- свободно тянет начиная с 1,2 В, хотя это уже нерабочая область для 3.7 В аккумулятора
- хорошая стабильность вых. напряжения
К недостаткам можно отнести :
- весьма старая микросхема и неизвестно как долго будет доступна на рынке
- имеет паразитную осцилляцию в виде пилы в звуковом диапазоне частот, сидящей на выходном напряжении, которая не устраняется стандартными методами, приведёнными в даташит - только через "танцы с бубнами".
Порыл сайт LT - пока нарыл из потенциально подходящих только LT3580 и LT8570
Кто-нибудь работал с ними ?
Последний раз редактировалось letter; 09.03.2019 в 13:41.
09.03.2019, 16:20
Сказал спасибо: 11,170
Re: Надёжный DC/DC конвертер
letter, для разнообразия попользуйтесь webench на сайте ковбоев - введите необходимые Вам параметры и посмотрите на предложенное. Потом можно и по продуктам погулять с параметрическим фильтром.
09.03.2019, 17:14
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от letter
3.7 В ... до порядка 45-50 В
КМК с таким умножением - только трансформатор (автотрансформатор). Или о КПД можно будет забыть.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.03.2019, 18:50
Сказал спасибо: 49
Сообщение от ForcePoint
Я не говорил, что конвертер не должен содержать индуктивных элементов. Тот, что сейчас ещё работает - на LT1308, сделан с автотрансом, примерно 1:4. Правда откуда этот транс взяли и чьего он производства - кануло в Лету. Но существуют ещё и диодные удвоители-утроители напряжения.
Старый конвертер выглядит вот так :
Последний раз редактировалось letter; 09.03.2019 в 18:56.
09.03.2019, 19:09
Сказал спасибо: 49
Сообщение от mike-y-k
Уже сходил : ничего близкого не предлагается. Скуден быбор для диапазона преобразования с 2,5 В даже в 15 В
09.03.2019, 20:09
Сообщение от letter
Я к тому, что типовые схемы (с дросселем) не позволяют получить вменяемое умножение в десять раз. По-этому - такой скудный выбор в стандартных селекторах компонентов. ИМХО - надо выбрать по 3..5 наиболее симпатичных (стоимость-частота-входное-тип ключа) повышаек и потом смотреть DS на предмет "натянуть" туда трансформатор.
По поводу "стандартных моточных" - у многих фирм есть двухобмоточные дроссели (dual winding или coupled inductor). А у Coilcraft(?) попадались даже 6-обмоточные (транс 1:5).
09.03.2019, 21:51
letter, таки в ТЗ пока есть:
Входное напряжение 2.5…4.5V
Наличие входа разрешения работы
Ток до 0.02A
Выходное напряжение 10…50V
Нет данных по рабочей температуре, пульсациям, стабилизации выходного напряжения, размерам модуля, цене модуля, объёму производства, определению для "свободно доступными на рынке".
Вариантов разных повышающих у TI, AD, ST,… вполне достаточно, дальше таки нужны критерии для выбора как самих чипов, так и используемой схемотехники.
Трансформатор при таких токах из серийно выпускаемых тоже не проблема выбрать, благо производителей тоже совсем не один. Можно даже несколько вариантов.
У ковбоев начался очередной цикл улучшений webench и через неделю наверняка снова начнёт работать Ещё неделю назад выдавал вполне вменяемые результаты, а сейчас даже прошлые запросы не отрабатывает
Это у них периодически встречается. Тут только руками и перелопачивать из списка подходящего все DS, как собственно и у других…
Для питания разных высоковольтных малотоковых потребителей в автономных приборах делались БП на частоте ~1.5…2MHz до 800V при токе до 50mA и даже со стабилизацией напряжения. Схема достаточно близкая к Вашей. Все на серийных изделиях. Некоторые даже с внешней синхронизацией были.
Варианты микросхем для работы в инверторных схемах тут самый близкий выбор - вторая индуктивность как раз и будет первичной обмоткой выходного трансформатора.
10.03.2019, 10:45
Сказал спасибо: 461
Я использую MT3608, на Али стоит копейки. Все ваши хотелки учтены.
10.03.2019, 10:55
Сказал спасибо: 461
P.S. Пробовал выжать стабильные 100В через транс, почти не удачно, много МС спалил.
10.03.2019, 11:08
Сказал спасибо: 49
А что есть "The MT3608 includes under-voltage lockout," - блокировка пониженного напряжения ? А что это значит ?
В старом преобразователе была индикация, что батарея разряжена и это предупреждало пользователя, но позволяло продолжать работу.
Старый прибор свободно давал с автотрансом до 70 В, выше не пробовал за ненадобностью. Да и 70 получалось случайно при неправильных номиналах в цепи ОС.
Последний раз редактировалось letter; 10.03.2019 в 11:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
