14.03.2019, 14:49
Сказал спасибо: 1,106
Re: Вопрос atmega 128.
Сообщение от nml
А в сон его. И на питание - аккум
Если я правильно понял, то там есть - 24В / 150 А*ч
14.03.2019, 15:09
Сказал спасибо: 6
Питание подаётся за ранее не ранее чем за пол часа, после последнего импульса, пауза в пару минут, что касается ресурса то совсем не факт что он 999 за 10 лет Наберёт, для вас все примитивно, для меня нет. Завтра выложу что есть, что бы убрать все недопонимание
Вроде сделал, в поотеусе работает, завтра выложу уверен будет что подправить, кстати вопрос, незадействованные ноги МК, нужно наверное на землю сажать?
Последний раз редактировалось RECTO; 19.03.2019 в 00:58.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
14.03.2019, 16:14
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Yarikkasl
Самое беспроблемное для AVR, на мой вкус, если помеховая обстановка от "отличной" до "умеренной" - переводить в состояние "вход с подтяжкой к "+". И уровень будет зафиксирован и замыкания на соседние выводы/детали/пр. не должны будут приводить к катастрофическим последствиям.
Если коротить на землю (или питание) - сбойная запись в регистры порта может вызвать КЗ.
Если помеховая обстановка "плохая" - можно выводить "явный" высокий или низкий уровень. С одной стороны - возможны спецэффекты при замыканиях на соседние выводы/детали/пр. С другой стороны - это возможно только при отладке прибора, а не при штатной эксплуатации.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
14.03.2019, 19:27
Сказал спасибо: 338
нет. Только на вход и только подтяжка к плюсу (можно внутренним резистором).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
15.03.2019, 06:55
Сказал спасибо: 6
#include ‹avr/io.h›
#define F_CPU 1000000L
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹avr/eeprom.h›
int i, k, R1, R2, R3;
uint16_t EEMEM l = 0;
uint16_t EEMEM q = 0;
int go [10] =
0b11000000,
0b11111001,
0b10100100,
0b10110000,
0b10011001,
0b10010010,
0b10000010,
0b11111000,
0b10000000,
0b10010000,
int R1 = 0;
int R2 = 0;
int R3 = 0;
int main(void)
i = eeprom_read_word ( & q );
k = eeprom_read_word ( & l );
DDRA = 0b00000000;
PORTA = 0b00001111;
DDRB |= ((1‹‹PB0)|(1‹‹PB1)|(1‹‹PB2)); //ножки SPI на выход
PORTB &= ~((1‹‹PB0)|(1‹‹PB1)|(1‹‹PB2)); //низкий уровень
SPCR = ((1‹‹SPE)|(1‹‹MSTR)); //объявление мастером
while (1)
if (PINA ==0b00001110)
_delay_ms(50);
if (PINA == 0b00001110)
i++;
_delay_ms(10);
while (PINA == 0b00001110)
else if (PINA == 0b00001100)
_delay_ms(50);
k++;
_delay_ms(10);
while (PINA == 0b00001100)
else if (PINA ==0b00001011)// признак подключения выносного табло отображается количество холостых поворотов
R1 = i/100;
R2 = i%100/10;
R3 = i%10;
SPDR = go[R1];//1
while(!(SPSR & (1‹‹SPIF)));//подождем пока данные передадутся
SPDR = go[R2];//2
SPDR = go[R3];//3
PORTB |= (1‹‹PB0); //высокий уровень
PORTB &= ~(1‹‹PB0);
_delay_ms(200);
else if (PINA == 0b00000011)// нажата кнопка отображается количество поворотов
R1 = k/100;
R2 = k%100/10;
R3 = k%10;
SPDR = go[R1];//1
SPDR = go[R2];//2
SPDR = go[R3];//3
PORTB &= ~(1‹‹PB0);
_delay_ms(200);
eeprom_update_word(&q,i);
eeprom_update_word(&l,k);
Последний раз редактировалось RECTO; 19.03.2019 в 01:15.
Причина: попробовал вставить теги "CODE"... но не получилось!
15.03.2019, 17:05
Сказал спасибо: 11,165
Yarikkasl, Вы скопируйте Ваш исходник в .txt файл и сюда через Расширенный режим-›Управление вложениями
Тогда весь текст кода не пострадает… от взаимодействия с движком форума.
16.03.2019, 20:28
Сказал спасибо: 6
mike-y-k, хорошо сделаю, как выйду на работу
17.03.2019, 02:38
Yarikkasl,
а науя atmega 128 в счетчике импульсов от 0 до 999? тини2313 или м48 не овердофига для задачи? и зачем издеваться над EEPROM, если PCF8583 решит задачу (ДШ надо почитать для начала) - 6 тетрад в Event counter mode с батарейным хранением результата. на довесок - 240 байт озу
кстати, на подобное намекал
Сообщение от mike-y-k
есть внешние часы реального времени
17.03.2019, 14:56
jump, так сильно проще организовать сон в промежутках при отдельном последовательном драйвере для индикации и автономном питании при отсутствии основного. Большая часть мелких МК в таком режиме вполне год проживет на обычной CR2032.
Тут и STM8 вполне подойдёт, и MSP430, и PIC,…
Им нужно лишь просыпаться от импульса счета или кнопки и перезагружать данные в той же MAX7219. В варианте MAX7219 можно и оба счетчика вывести на индикатор - таки там 8x8 регистр с управлением индикаторами. А сами индикаторы в два цвета, чтобы не путались. Итого нужно всего 5 свободных ног, три из которых могут прерывания выдавать (если с кнопкой), а при полном индикаторе и двух будет достаточно. Единственное - в алгоритме предусмотреть контроль внешнего напряжения и при его появлении перезаписывать содержимое MAX7219 значением(ями) из памяти.
Тут вполне можно даже на прерывании с делителя отработать.
18.03.2019, 07:06
Сказал спасибо: 6
Исходный файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
