17.03.2019, 15:55
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Схема на U2008B
На схеме вроде все правильно. VD3 - выпрямитель, соответственно при появлении положительного потенциала на AC~1 относительно AC~2 , более чем напряжения пробоя zenera VD1 начнет протекать ток через R1 и VU1(1,2). В таком случае напряжение на светодиоде не может превысить прямое напряжение светодиода.
17.03.2019, 18:46
Сказал спасибо: 11,170
Re: Схема на U2008B
andries5, там сразу VD1 в две ветви, рядом VD2 и ещё VD3 при переменном напряжении, множестве делителей и конденсаторов. Результат нужно или считать, или в симуляторе.
Измерения на реальной плате с полярностью и амплитудой тоже не лишними будут.
tolya86, ещё раз пытаюсь понять, чем таки не угодили варианты схем из DS? Их вполне можно и на готовой плате реализовать… Результат вроде как один получится
18.03.2019, 11:29
Сказал спасибо: 126
Re: Схема на U2008B
mike-y-k, Там нас интересует верхний по схеме стабилитрон. Схема этого узла правильная, собрано видимо неправильно. Остальное рядом это просто накопители для создания источников питания. А светодиод зажигается по последовательной цепи: AC~1 - VD1(верхний) - R2 - VU1(1-2) - R10 - VD3. Если схема соответствует действительности.
18.03.2019, 13:00
Re: Схема на U2008B
andries5, надо схему с номиналами или обсчитать, или в симулятор засунуть для ясности
А в DS на чип функционально аналогичные схемы приведены (регулятор и плавный пуск), но с сильно меньшим количеством деталей.
Прямо по второй схеме в DS делал регулятор оборотов с мягким пуском для сверлильного станка и болгарки. Полет отличный. Сопротивление - галетный переключатель.
18.03.2019, 17:10
Re: Схема на U2008B
Сообщение от andries5
Да Вы правы, но похоже стабилитрон не правильно подобран.
18.03.2019, 17:14
Re: Схема на U2008B
Может подскажете зачем нужна цепь от второго стабилитрона VD1
18.03.2019, 17:27
Re: Схема на U2008B
tolya86, схема очень похожа на кусок несколько большего с сделанными на скорую руку модификациями.
Возможно на то оптореле сигнал включения изначально шёл снаружи.
Ещё раз повторюсь - наложите на эту схему, любую схему из DS и немного поработайте паяльником на своей плате.
Она и без этого реле будет работать, да и без большей части деталей вокруг него.
На куске тефлона/слюды поднимите ноги 1 и 2, подайте на них правильно 5V с балластным сопротивлением и все заработает.
18.03.2019, 18:39
Сказал спасибо: 126
Re: Схема на U2008B
Сообщение от tolya86
Судя по схеме, ни для чего. Видимо была задумка сделать плавный пуск. Но схема переделана.
Вам mike-y-k, все верно написал. Воспользуйтесь его советом.
18.03.2019, 18:45
Re: Схема на U2008B
andries5, так там плавный пуск и так присутствует без лишних наворотов. Это что-то другое было…
18.03.2019, 21:10
Re: Схема на U2008B
Сделал по DS, работает но на 2 ноге микросхемы U2008 не чистая пила, а с помехами. Что скажете по этому поводу.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
