17.03.2019, 18:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Эквивалентная схема неонки ?
Дифференциальное меняется от проходящего тока
17.03.2019, 20:27
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Пробой происходит при одном напряжении, а стабилизация при меньшем. Поэтому есть участок отрицательного сопротивления. В применённой мной модели есть два параметра напряжение зажигания 100 В и 50 В установившегося.
18.03.2019, 00:16
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
...Кто-нибудь знает - как представить неонку в виде экв. схемы?...
Можно обратиться к описанию макромодели газового разрядника ( Spark-Gap Macro) на сайте spectrum-soft ( в переводе).
Оригинал статьи. Это приблизительная модель, там написано, что свечение газа не учтено в модели. Хоть так, для общего представления.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
18.03.2019, 19:51
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
В одной из этикеток (не во всех) сказано, что на переменке надо в цепь добалять диод. Наверное найдутся люди, которые понимают почему большой цилиндр это катод, а маленький - анод. Колба, газ - а вдруг катод-анод. Лучше может быть только это "Какая к черту земля - я на 18-м этаже в тапках, на паркете".
Хоть и в тапках, Вы большая ёмкость и электрическая тоже.
21.03.2019, 17:52
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Не получился выпрямитель для неонки по идеологии бестрансформаторного бп, да и ладно, слишком много там деталей. Но поскольку в этой теме мне объяснили, что неонку надо защищать от переменки, финальная схема микроамперного (500) индикатора выглядит так: https://ibb.co/q5pxgby
22.03.2019, 02:59
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Много странных и часто ошибочных рассуждений.
Неонка - это тлеющий разряд в газе (кстати - в тиратронах - дуговой).
Посмотрите на ВАХ тлеющего разряда и большинство вопросов отпадут.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
22.03.2019, 03:10
Сказал спасибо: 58
Посмотрите на ВАХ неонки и большая часть торжественности отпадет. Вместе с тиратроном.
22.03.2019, 12:31
Сказал спасибо: 58
Сообщение от vova56
Ваша ссылка для "блондинок", хотя для ответа на Ваши же вопросы вполне удовлетворительна.
Однако участок с несамостоятельным лавинным пробоем всегда существует и поэтому из неонки легко делается аналог счетчика Гейгера.
Проверьте: подайте через резистор напряжение чуть ниже зажигания и подключите осцилл в ждущем режиме через переходную цепочку.
Периодически будете наблюдать импульсы - ионизация и пробой под действием фонового излучения. Частота импульсов зависит от интенсивности излучения и объема неонки.
По поводу тиратрона не понял. В постах его приобщали, но общего у него с неонкой только газонаполненность...
22.03.2019, 13:18
Сказал спасибо: 58
Ну ошибся, отсюда не виден цвет волос. Поэтому добавим ссылку для брюнеток.
https://ibb.co/8BWKfcS
М.б. книгу кто-то опознает? А то инет молчит, только цитирует.
Теперь понятно, что когда мы пытаемся по-простому выпрямить напряжение для неонки в сети ~220в, получается релаксёр. Это я и наблюдал в своих попытках. 1мкф - период дерганий порядка 0.1с, 4.7мкф - порядка сек.
22.03.2019, 13:37
Сказал спасибо: 58
Попалась! Нам интересны страницы 787-789, 272, 273.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
