09.02.2019, 21:12
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок. Часть 2
max68.2011, какие накопители и кнопки?
Сообщение от Demo65
слетел BIOS, вместе с загрузчиком
Это пока кирпич.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2019, 19:43
Сказал спасибо: 560
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от Demo65
Прошу пояснить, стОит ли брать эту платку под мой SSD, подключенный к SATA2.
Сразу оговорюсь, информация слегка пожилая...
Примерно год назад, я занимался этим вопросом.
Выяснилось, что карта которая реально обеспечивает пропускную способность SSD SATA-III, стоит дороже чем мама с SATA-III на борту.
Может конечно ситуация с тех пор и изменилась....
Хотел спросить, какой контроллер там стоит.
А потом пригляделся....
А он там вообще есть?
Похоже это конвертор формата М.2 в обычный SATA
Последний раз редактировалось verdana; 11.02.2019 в 19:52.
11.02.2019, 20:33
Сказал спасибо: 560
Я в своё время пришёл к в выводу, что городить огород совершенно бессмысленно.
Для хорошего SSD разница между SATA-II и SATA-III несущественна.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=19453
Первая строка, это потоковые чтение/запись.
Для системного диска она и даром не нужна, а за деньги тем более.
Остальные цифры радикально не отличаются.
На Вашем месте, я бы начал с того, что разделил пустыню пополам.
Выяснил бы в чём проблема, в компе или SSD.
Сказали "Спасибо" verdana
11.02.2019, 20:49
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от verdana
Понял, надо подумать.
11.02.2019, 22:29
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Об этом уже подумалось, комп есть у дочери.. другого SSD нет.
Перетягивать с одного компа на другой комплектующие и при этом проводить эксперименты последнее дело. Без определенного опыта чревато.
Какие такие ресурсоемкие задачи вы решаете, что вам нужна максимальная скорость SSD? Для обычных задач, которые у 90% пользователей разница в скорости есть, но она не сильно существенна. Да игрушки будут загружаться или чуть быстрее или чуть медленнее. Некритично. Я знаю что например в WoT при переходе на SSD быстрее загружается бой(и сама игра быстрее грузится), но все равно надо ждать 30 сек до его начала. Некритично.
Последний раз редактировалось grigor1; 11.02.2019 в 22:33.
11.02.2019, 22:48
Сказал спасибо: 498
Соглашусь с предыдущими ораторами: работает? работает. быстро? быстро. Ну и нафик эти тесты. У меня сейчас под винду 860 самсунг - по тестам быстрее старого плекстора в полтора раза, а если включить фирменный софт, который типа умно кеширует в рам операции, то и вообще четырехзначные числа рисует, а по ощущениям - ну вот ничего не изменилось. Ну может винда 10ка на пару сек быстрее грузиться стала, и то, небось, потому что старая была за годы покорежена и хламом забита, а новая чистая, да еще и обрезанная (LTSC)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.02.2019, 02:47
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Demo65
Обкурил её сейчас обильно, до тошноты, отстала совсем, даже следа не осталось. сделал reset и все.
Единственное, что обязательно стоит проверить, если материнка не из новых - в каком режиме работает контроллер SATA - AHCI или IDE. Должен в AHCI. Переключается в биосе. А посмотреть можно и в винде, в диспетчере оборудования, должно быть как на скриншоте.
Если не так - найти в БИОС настройку что-то типа SATA mode и переключить в AHCI. Правда, скорее всего, винда может после этого перестать грузиться.
Как-то вроде можно и в самой винде сменить настройку, но я не знаю как. Впрочем, это можно нагуглить, если потребуется.
12.02.2019, 09:30
Сообщение от AR_Favorit
конечно перестанет, потому что драйвер ACHI не загружен. Режим ANCI включают при установке ОС и далее оставляют постоянно. Тогда комп будет работать быстрее.
21.04.2019, 19:42
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - где, почём и что купить.
Сообщение от trampampusha
каким образом?
Камеру с дровами для Wifi по USB я ещё не встречал.
trampampusha, фиг его знает , но мне на 7-ке приходится ставить дрова с СД - диска из комплекта , а на ноуте , где стоит 10-ка , грузится всё автоматом....
22.04.2019, 08:02
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от max68.2011
Вот именно,что ставите.
А как я дрова в камеру поставлю?
Кстати, у Вас 10-ка?
Вы же были ярым противником именно 10-ки и били себя пяткой в грудь доказывая, что ОС г-но!
Я же распинался в обратном говоря, что 10-ка самое лучшее, что есть на сегодня, правда с оговоркой, что только Windows 10 LTSB.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
