22.03.2019, 14:06
Re: Как разбирать и собирать Ш-образное железо при перемотке трансформатора?
Сообщение от zoog
Что Вы хотите сказать? Что не летят?
А как заметить?
А если заметить невозможно, то значит и проблемы не существует.
Тем более что боле менее механическому воздействию подвергается одна-две Ш.
Молоток это как то грозно звучит для молоточка 100-200 гр. весом.
Клещами, а они мало у кого остались выдирать пластины,
это их гнуть и портить.
Чего то задача разборки транса напомнила по сложности задачу замены камеры в колесе Жигуля. Монтировочкой.
Если бес понятия то и диск квадратный и покрышка порвана а толку нет.
22.03.2019, 14:10
Сказал спасибо: 872
И мелким молотком можно сделать 50g. И пусть не клещами, пассатижами если тянуть - то ж самое.
22.03.2019, 14:34
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
Как то перематывал трансформатор, и перебирал сердечник из Ш-образных пластин. Собирал пакет из пластины сердечника. Потом ближе к его середине, вставлял оставшиеся несколько пластин, (для этого с помощью с помощью ножа раздвигал пакет пластин) и аккуратно (чтобы не погнуть) с помощью киянки забивал не вошедшие пластины. Если туго заходят, то наверно, можно слегка смазать последние пластины трансформаторным маслом.
А я смазываю подсолнечным, потом затвердеет и гудеть не будет.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
22.03.2019, 20:21
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Такой,в общем то несложный вопрос и столько уже копий поломано.Одно из первых дел,когда я на заре юности занялся радиолюбительством,была разборка и перемотка силовых трансформаторов от ламповых радиоприемников.Не вижу ничего сверхестественно сложного,только соображалка и аккуратность.Ну а если руки растут не с того места,то и не надо начинать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks558 за это сообщение:
22.03.2019, 23:02
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Очень большой плюс у китайцев то, что сетевая и вторичная намотаны в разных секциях, не поверх сетевой. Второй плюс это начало обмотки выведено с концом обмотки т.е. есть запас провода пол витка к которому можно прицепиться. В наших тр-рах если провод начала обрывался, то надо было снимать всю обмотку.
Беда ещё в том, что при забивании последних пластин разрывает обмотку. И последнее если в первичной обмотке провод диаметром 0,05 мм то практически перемотка невозможно, не хватает терпения провод рвется.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
22.03.2019, 23:15
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
так ведь ТС и написал, у него несколько штук и надо сделать "хороший" с нужными для него параметрами. Ну, а когда "теоретики" подключаются начинается жесть, в места трансформаторного железа.
Сказали "Спасибо" avtofokus
23.03.2019, 06:07
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 282 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Какой полёт фантазии. А на хрена его вообще разбирать? Мотай в окно, вторичку перемотать - плёвое дело... Вчера только перематывал, делов то...
23.03.2019, 12:41
Сказал спасибо: 126
Да, забыл... там надо на провод надеть кусочек кембрика (трубка ПВХ) 5- 15см, чтобы не поцарапать эм. изоляцию провода о магнитопровод.
23.03.2019, 18:10
Сообщение от rz0896
Если не секрет, габаритная мощность, свободная площадь окна, диаметр провода, количество витков и для чего трансформатор. Ни чего не имею ввиду, но одного знал " поршневые кольца на моторе менял, не снимая головку блока."
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
23.03.2019, 19:24
Сказал спасибо: 126
Ага, щас вспомню площадь окна..
Транс - был для ЛБП DPS 5005, нормально,
"но одного знал " поршневые кольца на моторе менял, не снимая головку блока."
Я оценил Ваш юмор, спасибо..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
