26.03.2019, 13:49
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
К сожалению, на нашел в сети информации по этой теме
А вопрос актуальный - всё больше полевиков появляется в корпусах D-PAK,D2Pak и LFPAK. Может, кто-нибудь имеет информацию, как рассчитать площадь полигона под корпуса? Надо ли соединять полигоны с обеих сторон проходными отверстиями? Сколько таких отверстий нужно? Нужно ли делать полигоны с обеих сторон печатной платы?
Спасибо,
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2019 в 14:11.
26.03.2019, 16:12
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
Сообщение от daomsk
Типичные данные от NSC в приложении.
Сообщение от daomsk
Обязательно.
Достаточное количество (в зависимости от ожидаемого теплового потока и диаметра отверстий). Практических рекомендаций пока не находил, не было повода.
Сообщение от daomsk
Не обязательно.
P.S. Есть даже радиаторы для запайки на полигоны печатной платы.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
26.03.2019, 16:57
Сказал спасибо: 76
Спасибо за ответ! А вот тут
Сообщение от ForcePoint
можно поподробнее?
26.03.2019, 17:10
Сказал спасибо: 11,170
daomsk, таки имеется тепловая мощность и площадь теплоотвода на корпусе.
У термопада имеются характеристики для расчётов в W/m*K как в параллельном, так и в перпендикулярном плате направлении. Есть в тех же единицах отвод тепла излучением и конвекцией для конкретного исполнения и размеров. Есть данные по допустимым максимумам и желаемому номиналу. При избытке тепла на обратную сторону устанавливать радиатор, желательно с дополнительной прокладкой для снижения теплового сопротивления. Тут весьма оптимальны варианты PGS от Panasonic.
26.03.2019, 21:54
26.03.2019, 22:36
Сказал спасибо: 338
27.03.2019, 05:34
parovoZZ, начало ещё в школьном учебнике про калориметр было.
Расчёт достаточно громоздкий, а поиском программы никогда не озадачивался - не так часто требуется и мозги потренировать полезно.
Хотя встречались и эмпирические методы - можно посмотреть в справочниках…
08.04.2019, 16:25
Если ещё интересно:
st.com AN1703 GUIDELINES FOR USING ST’S MOSFET SMD PACKAGES
08.04.2019, 16:47
Сообщение от V.Ivanovich
Если ещё интересно:
По диагонали просмотрел. Какие-то "левые" графики теплового сопротивления для TO-263/D2PAK и TO-252/DPAK... При увеличении площади первый "сходится" к уровню SOT-223, а второй до него даже не дотягивает...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
