Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 28.03.2019, 23:48
Arvalon
Arvalon на пути к лучшему
По умолчанию Autodesk EAGLE помогите смоделировать работу конденсатора и источника напряжения
Здравствуйте.
Пытаюсь смоделировать работу схемы из учебника что бы получить графики похожие на приведённые там же в учебнике.
В схеме к источнику напряжения 5 вольт последовательны подключены сопротивление на 10 кОм и конденсатор на 100 мкФ. На графике видно что со временем (~ 5 секунд) заряда конденсатора ток перестаёт течь, напряжение на сопротивлении падает до нуля а на конденсаторе становится равным напряжению источника питания.
Смоделировал работу этой цепи в Autodesk EAGLE, transient тип симуляции (рис. 2 и 3) на графиках и близко не получается ничего похожего на приведённые в учебнике (рис. 4).
Видно что происходят какие-то процессы на первых 3-4 миллисекундах, но если сделать этот участок пошире всё равно мало похоже на графики из учебника (рис. 5).
Пробовал подобрать разные значения напряжения источника питания, сопротивления и ёмкости, никаких результатов, плавных и осмысленных графиков не получается.
NetList NGSPICE:
Код:
* SpiceNetList
* Exported from 1.sch at 28.03.2019 22:25
* EAGLE Version 9.3.2 Copyright (c) 1988-2019 Autodesk, Inc.
.TEMP=25.0
* --------- .OPTIONS ---------
.OPTIONS ABSTOL=1e-12 GMIN=1e-12 PIVREL=1e-3 ITL1=100 ITL2=50 PIVTOL=1e-13 RELTOL=1e-3 VNTOL=1e-6 CHGTOL=1e-15 ITL4=10 METHOD=TRAP SRCSTEPS=0 TRTOL=7 NODE
* --------- .PARAMS ---------
* --------- devices ---------
C_C1 N_3 N_2 100u
V_VCUR_1 N_2 0
R_R1 N_3 N_1 10K
V_V1 N_1 0 DC 5V
* --------- simulation ---------
.control
set filetype=ascii
TRAN 0.01 5 0 0.01
write 1.sch.sim V(N_1) V(N_2) V(N_3) I(V_VCUR_1) I(V_V1)
.endc
.END
Попробовал смоделировать аналогичную цепь в KiCAD, результат примерно аналогичный, рис. 6-7. В KiCAD тоже используется NGSPICE как я понимаю, но что бы исключить мои ошибки в работе с EAGLE попробовал и там.
Последняя надежда была на LTSPICE XVII, результат тоже совсем не похож на желаемый (рис. 8 и 9).
Подскажите пожалуйста что в моделировании этой цепи я делаю не так? Вроде бы простая схема и не понятно где проблема на 3 элемента...
Миниатюры:
ID:	140369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140376   Нажмите на изображение для увеличения
Arvalon вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 09:21
bordodynov
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Autodesk EAGLE помогите смоделировать работу конденсатора и источника напряжения
Просто вы не знаете нюансов в LTspice и других Spice-программ. Посмотрите как я решил вашу проблему. В других Spice-программах это делается аналогично.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Arvalon (31.03.2019), mike-y-k (29.03.2019)
Непрочитано 29.03.2019, 17:36
12943
Сказал спасибо: 117
12943 на пути к лучшему
Я бы так сделал:
Миниатюры:
12943 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
Arvalon (31.03.2019), tolikvoron (31.03.2019)
Непрочитано 31.03.2019, 02:55
Arvalon
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Огромное спасибо, получилось. Да, SPICE ещё не знаю, положился на интуицию и на автогенерацию Netlist'а по результатам рисования схемы мышкой.
Arvalon вне форума
Метки
autodesk eagle, kicad, ltspise xvii
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
