30.03.2019, 23:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Модификация активного детектора
bordodynov, типа MCP6022 - и оба в одном корпусе
31.03.2019, 08:34
Сказал спасибо: 170
Сообщение от bordodynov
Но схема мягко говоря пахнет нафталином. Правильнее сделать её на двух операционниках. Тем более есть достаточно быстрые операционники с rail to rail. С низковольтным питанием. Например с допустимым питанием 2.7 - 5.5 В.
Транзисторов КТ315 и более продвинутых у меня целая банка,деталей в детекторе немного. Место на плате вряд ли сэкономишь , если делать на ОУ. Тем более, что ОУ нужен весьма высокочастотный
31.03.2019, 16:23
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Сразу видно человека, не делавшего прецизионных детекторов на ОУ) Там полоса нужна на 3 порядка выше, чем сигнал.
Мне кажется, 3 порядка - некоторое преувеличение.
В любом случае точность измерений будет ограничена классом применяемой головки, т.е. - 1...2%.
В вольтметре В7-22А применяют не самый быстрый 153УД1 и имеют на 100 кГц ошибку не более 4%.
Я заменял его на более шустрый 153УД2 и успешно вписывался в 1% до 100 кГц.
Применение современных импортных операционников с верхней граничной 10...20 МГц должно легко решить проблему точности детектирования до 150 кГц.
Тот же OPA604 будет более, чем достаточен, не говоря уже об AD825.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
31.03.2019, 17:48
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Если речь идёт о точности, то нет.
Зациклился на квазипиковом детекторе, там постоянно разорвана ОС и требования гораздо выше, виноват.
Я плохо понял кривущщую советскую схему, там правда нет подстройки нуля при полевом входе??
31.03.2019, 22:53
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
А зачем преобразователю подстройка 0, он же не от 0 Гц работает (С39).
А схема - с общей землей, а не с нагрузкой в обратной связи. При этом считают цепи с Д13 в обратной связи и с Д16 в нагрузке эквивалентными. Получается однополупериодная, с обязательной симметрией полупериодов, но для чистого синуса проканывает. И в заявляемые параметры легко вписывается, многократно сдавал в поверку, предварительно проверяя на том же оборудовании.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
31.03.2019, 23:06
Сказал спасибо: 874
работает (С39)
Слона-то и не заметил) При дифф. съёме сигнала и на сложной форме будет работать.
08.04.2019, 07:16
Сказал спасибо: 874
При повторении сабжа я бы поставил || головке ёмкость или RC, а то гнать 100кГц через катушку - как-то глупо.
08.04.2019, 11:22
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ничего не глупо. Головка регистрирует средний ток (AVG). Я расчитал три варианта схемы. Исходная, с дополнительным конденсатором и с дополнительным диодом. С конденсатором получился самый маленький коэффициент передачи, а с диодом самый большой. Когда то давно (лет 30 назад) я увлекался радиоприёмниками. Так вот, я додумался в простейшем приёмнике заменить конденсатор на диод. В результате качество улучшилось как и громкость. Нагрузкой служили наушники ТОН-2. Также я сделал простейший детекторный, двухконтурный приёмник, нагруженный на обычный громкоговоритель (с трансформатором). Замена конденсатора после однополупериодного детектора на диод также повысило громкость и качество. В те времена по проводам передавали ещё два радиоканала.
08.04.2019, 23:34
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Делал я недавно милливольтметр. Нужен был маленький, легкий и не хуже В3-38. Убедился, что любая схема с головкой и диодами вокруг нее нагло врет. В результате - только пиковый детектор. Частотка ровная до 600 кГц, ОУ - 544 уд2 или любая их буржуйская замена. С В3-38 совпал полностью, но в 5 раз легче.
08.04.2019, 23:45
Сказал спасибо: 874
dnp41, можно схему? У меня 544уд2 (раскорректированная) гнала уже на частоте 20кГц, на 100кГц на выходе плавает ±20мВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
