09.04.2019, 18:54
Сказал спасибо: 170
Re: Модификация активного детектора
bordodynov,
симуляция интересна, но в Вашей модели используется источник ЭДС, если правильно понял. В схеме поста Номер 1 мост запитан от источника тока, т.е. , нелинейность диодов проявляется в меньшей мере. А если оба нижних диода заменить на конденсаторы , скажем, по 220 мкФ, (первая схема)?
dnp41,
Сейчас не скажу где, но была заметка, что емкость измерительной головки, включенной в диагональ моста, по отношению к "массе" имеет большое значение. Имхо, это и дало погрешность. Если так, то схемы, в которых головка шунтирована по ВЧ на "массу" , будут работать намного лучше. Например, такая схема -
http://www.stalvit.ru/voltm_perem_toka
Или такая -
http://nauchebe.net/2012/08/tranzist...emennogo-toka/
Частота, правда, низкая, но транзисторы такие.
Или такая-
https://www.nutsvolts.com/magazine/a...ookbook-part-4
09.04.2019, 21:46
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Выходное сопротивление повторителя, мост и нагрузочный резистор 1 включены последовательно. Поэтому я решил, что для линеаризации достаточно 1 кОм. Но в реальной схеме применена отрицательная обратная связь. Так вот она (последовательная) сильно увеличивает эквивалентное сопротивление. Из-за этого линеаризация достаточно большая и три схемы (показанные мной) будут практически равноценны. Я попробую заменить диоды на конденсаторы. Мне не трудно, но я считаю что ничего хорошего не выйдет. Но посмотрим. Сейчас у меня нет доступа к файлу. Поэтому я сделаю это завтра.
И на мой взгляд из-за индуктивности головки, переменная составляющая тока относительно мала и я выводил токи головки на график. Я вам это не показал потому, что провёл сразу много расчётов, чтобы показать передаточные, и смотреть на это было не информационно. Для более правильного расчёта надо знать конкретную индуктивность головки. И ещё. Если эти ёмкости заземлить, то пропадёт идея линеаризации за счёт отрицательной обратной связи. Отсюда вывод - надо рассчитывать полные схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2019 в 21:57.
10.04.2019, 11:46
Сказал спасибо: 785
Простая замена двух диодов на конденсаторы уменьшает коэффициент передачи (правда я выбросил лишний в этом случае разделительный конденсатор). Если заменить диоды заземлёнными конденсаторами, то коэффициент передачи возрастает, но это уже будет другой детектор.
Вот результаты:
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
