03.04.2019, 17:07
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Не заводится плата KWG43-D3
А видео встроенное или внешнее?
03.04.2019, 17:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Вытащить вообще всё, оставить только процессор. Без линеек памяти материнка должна издать длинный писк. Проверить пищалку, мультиметром, лучше заменой.
03.04.2019, 18:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
Тоже так думал, в результате чего чуть не отправил в мусорку несколько исправных материнок.
Есть у меня десяток "чудо"-материнок, которые при первом (с завода) включении без памяти пищат, но после того, как включались с памятью - уже без памяти не пищат...
НО - в принципе Вы правы, обычные материнки должны пищать.
Только, кажется, не издать (разово - так из контекста?) длинный писк , а верещать постоянно.
03.04.2019, 20:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
03.04.2019, 21:14
Сказал спасибо: 11,170
worldmasters, предположение по поводу BIOS тоже имеет право на существование, но начать нужно с проверки питания и потом POST индикатор.
Список чипов на плате не помешал бы…
Выход из строя южного моста конечно возможен, но обычно не с такими катастрофическими последствиями… только если он целиком умер и вешает шину.
04.04.2019, 09:04
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ок. Спасибо. POST плату обещали дать попользоваться. Напряжения замеряю. Список чипов покажу ... )) Нужно немного времени.
Рутокенов в комплекте не было. Комп не для защиты поставлялся.
Я вначале указал что снимал все что только можно. Сигналов не издает ни при каких условиях.
Последний раз редактировалось worldmasters; 04.04.2019 в 09:08.
04.04.2019, 09:58
Сказал спасибо: 184
Сообщение от mike-y-k
Прошли такие же мучения, выпаяли микросхему с BIOS, скачали прошивку с сайта изготовителя, прошили и впаяли микросхему в материнку. Всё стало работать! А слетела BIOS ни с того ни с чего, просто меняли HDD на SSD.
04.04.2019, 18:20
alnikr, тут надо на конкретной плате разобраться с исполнением. Может и BGA вариант попасться.
Будет фото и список чипов - будет пища для дальнейших телодвижений.
Пока слишком много возможных вариантов
04.04.2019, 18:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от worldmasters
Заявку то на новый комп я уже отправил руководству.
один правильный!
04.04.2019, 18:32
georg65, таки это побочное следствие, там было и про пчёлку
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
