07.04.2019, 06:50
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Re: Переустановка windows
Сообщение от akegor
Как точно...
А насчет бэкапов - подумаю. Склоняюсь к тому, что не мешало бы, только надо реорганизовать диски под это и отработать процедуру...
Ставьте минимум программ на систему, остальное на другой раздел.
У меня сжатый резерв около 10ГБ получается (до сих пор использую NortonGhost).
07.04.2019, 09:54
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от estet
А будет ли?
А если подумать над мною упомянутым? Читаем
Сообщение от akegor
Даже непрерывно-выделенный фрагментируется "сам-в-себе" и винт с ума сходит...
И уже проверено на одном из компов.
Сообщение от estet
А уж 32 - будет лютая китайщина в худшем смысле слова.
Лютая китайщина этих лютых китайцев проверена временем. Пока еще не подвела.
Сообщение от Grigorich1
Еще один SSD (ну, чтобы и другой раздел шевелился)? И его тоже бэкапить? Смысл в таком действе? А если еще учесть некоторые неприятные нюансы некоторых программ, если они в "программ файлс" не в системном разделе... Какие? Уже просто не помню, давно уже отказался от такого переноса (были на то причины).
Кстати,
Сообщение от Zaero
На тот же SSD запись идет быстрее, чем на HDD
При записи большого файла - да. Но, по наблюдениям, при записи кучи мелких файлов скорость стремится сравняться, хотя, казалось бы...
Последний раз редактировалось akegor; 07.04.2019 в 10:22.
07.04.2019, 11:35
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
По-моему, оптимальный вариант- это один физический диск С только под винду, другой физический D под всё остальное (те проги, которые могут быть портабелизированы- тоже сюда). А третий винчестер лежит в сейфе.
Ставится винда, устанавливается и настраивается всё что нужно для работы- дрова, проги и тп. После этого делается клон винды на тот третий винчестер (он такого же типа и обьёма, что и первый) и убирается в сейф.
И так до того момента, когда упадёт винда. В этом случае достаётся клон и ставится в качестве диска С, а на бывший диск С клонируется то, сейчас находится на С, (минут двадцать примерно) и он убирается в сейф. Теперь он резервный . До следующего трабла . И так до бесконечности
Я так делаю потому, что к моей материнке дрова давно утеряны и в интернете их не мог найти, вот и восстанавливаю систему из копии по её состоянию на 2008-й год. А иначе после установки заново виндов буду иметь экран самого малого разрешения 640х480 и отсутствие звука, а это будет довольно уныло и грустно работать. Вот резервная копия и спасает, которая была предусмотрительно сделана много лет назад.
Последний раз редактировалось for_reg; 07.04.2019 в 11:57.
07.04.2019, 11:44
с 98й виндой было ещё проще, там даже клонировать не нужно было, просто копируешь директории Windows и Program Files на другой такой же винчестер и всё (главное, чтоб на нем до этого раньше уже стояла когда-то 98 винда, тогда он без проблем запускается, поскольку нужная загрузочная запись есть)
Грохнулась винда на первом диске, зашел в биос, переключил приоритет загрузки на второй из винчестеров, стартовал со второго и потом переписал эти его две папки на первый. И можно снова работать на первом. А второй можно даже вообще убрать в тумбочку, а когда потребуется, достать и подключить для восстановления первого.
Последний раз редактировалось for_reg; 07.04.2019 в 11:49.
07.04.2019, 13:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от for_reg
Это что же за редкий зверь такой? Как правило, даже если на сайте производителя ничего уже найти нельзя, то драйвера ищутся по модели чипсета, звуковой, сетевой карты и т.п. на сайтах Intel, AMD, NVIDIA, ...
Только искать нужно в разделе архивного оборудования, а не актуального. Там, понятное дело, ничего не найдете.
А вообще, драйвера лучше не терять и держать их у себя в архиве. Причем, желательно, под разные ОС, а также битность. В любой момент могут понадобиться, а они тут, под рукой.
Сообщение от akegor
Не всегда. Этим страдают, в основном, SSD с медленным контроллером на борту. Купите, например, даже Samsung 860 Evo-Series и разницу увидите.
Производительность при реальной нагрузке
Оригинал материала: https://3dnews.ru/964500
Последний раз редактировалось Zaero; 07.04.2019 в 15:44.
26.04.2019, 10:58
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re Переустановка винды
Это продолжение темы переустановка винды https://kazus.ru/forums/showthread.p...61#post1252761
как-то неудобно, взбаламутил и пропал.
Напомню, решил заменить НДД на SSD при отсутствии ДВД-ром и наличии второго НДД, при наличии ОЕМ версии WIN7.
На сайте MS, семёрки нет, только 10, можно поизгаляться и что-то сделать.
Пошёл другим путём, на НДД обнаружил скрытый раздел восстановления. Сделал акрониксом его образ файл tib и сохранил на втором НДД. Убрал системный НДД и установил SSD, после чего акрониксом из tib, указал на SSD. Всё получилось, полностью восстановилась на ноуте ОЕМ версия WIN7. Сразу пришло 164000 обновлений WN7, не стал заморачиваться, установил все.Лицезия подтвердилась.Пока работает... Большой плюс этого действа- установились сразу родные драйвера для ноута.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 26.04.2019 в 12:15.
26.04.2019, 12:35
Re: Re Переустановка винды
Сообщение от z3
семерка там есть - https://software-download.microsoft.com/pr/Win7_...
26.04.2019, 12:36
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от z3
... Напомню, решил заменить НДД на SSD...
хотелось бы тоже "напомнить": НДД - это Что - Не Делай Дел?... ну... типа "Действуй - Недейств уя..."
есть же Русское название энтого девайса - НЖМД... ну или уж "точную" кальку написал бы - ХДД - по Звучанию слов...
Сообщение от z3
... Пошёл другим путём, на НДД обнаружил скрытый раздел восстановления...
я бы сказал - НЕ "другим"... - а Правильным!!!
Ибо... - с ЭТОГО всегда и надо Начинать...
как-то... в 11-м году я купил Бук... - Линово... - без ОС... - но HDD был уже Размечен под 7-ку... и был Раздел Восстановления - с Резервной "копией" Системы... - по НЕзнанию... - я Всё это "удачно" удалил... - и потом "парился" с установкой той-же 7-ки...
Сообщение от z3
... Лицензия подтвердилась. Пока работает... Большой плюс этого действа - установились сразу родные драйвера для ноута.
Если НЕ знаешь - КАК правильно настроить Систему - под SSD - советую скачать Утилитку с сайта silicon-power - для Настройки ОС для работы с SSD... - чтобы твой SSD-шник не убила система со Своей "Ап-тимизацией"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 26.04.2019 в 14:23.
14.11.2019, 12:18
Сообщение от svsexmon
а что, может убить? прям возьму на заметку, пойду читать, спасибо. а то ссд не дешевые, жалко будет
14.11.2019, 12:26
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
ШО?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
