08.02.2022, 10:16
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: станок ТВЧ для сварки ПВХ-образование дуги
Вот, тоже попросили отремонтировать подобный станок. Проблема выбивает диоды в ВВ выпрямителе (КЗ), что после транса. ВВ вольтметра нет, трансформаторы подключал по одному через лампу накаливания. Трансы гудят, лампа не светит. Можно ли через понижающий трансформатор 1/10 или 1/20 померить выходное напряжение? . Какая может быть теория проверки выходного каскада?
У нас ремонтом или настройкой подобной аппаратуры никто не занимается. Я тоже не горю желанием но сильно просят, хоть локализовать проблемную часть.
P.S.
Высокое бьёт (значит любит), операторы ощущали но не 200-ые, все живы.
Ремонту подлежат даже люди.
08.02.2022, 21:02
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
...Какая может быть теория проверки выходного каскада?...
Мощных радиопередатчиков на лампах.
P.S.
Откажитесь от идеи отремонтировать. В устройстве находятся опасные для жизни напряжения. А при работающем оборудовании, возможен летальный исход или пожизненная инвалидность. Это не страшилки для детей, а суровая реальность.
Последний раз редактировалось kreking; 08.02.2022 в 21:18.
08.02.2022, 23:07
Сказал спасибо: 170
anvik_al, проверить напряжение с помощью понижающего трансформатора можно, конечно. Но для начала надо знать, хоть примерно, каково должно быть это напряжение.
Техника безопасности на первом месте, в частности -заземление измерительного трансформатора.
Но зачем понадобилось измерить напряжение, не понял.
Вообще-то узнать напряжение можно и по другому- скажем, запитать трансформатор с вторичной стороны от сети 3х400В, и измерить напряжение на первичке, потом же простейший расчет покажет, сколько будет вольт при нормальной схеме запитки. Подобные измерения проводили много раз с трансформаторами 10/0,4кВ для измерения коэффициента трансформации
09.02.2022, 02:47
Сообщение от vidask
...Подобные измерения проводили много раз...
Вы не путайте подготовленных электриков с соответствующей группой допуска с группой допуска до 1000 В, сомневаюсь что и она есть. Есть много отличий ремонта низкочастотного оборудования от ВЧ (десятки мегагерц).Многие наблюдали, как непрерывная дуга шьёт в отвёртку с высоковольтного изолированного провода, идущего к кинескопу. Так там 14-27 кВ и ток до 300 мкА при частоте около 16 кГц. Так вот, эффект на частоте десятков мегагерц и током десятки ампер, будет если не смертельный, то точно травмирует человека. Например, при напряжении 25 кВ и частоте 40 МГц через ёмкость 0,5 пФ ток составит около 2 А, а при частоте 16 кГц, при том-же напряжении, около 2 мА. Ощущаете разницу? Следующий эффект - распространение дуги по поверхности диэлектрика, это зависит от многих факторов.
09.02.2022, 07:13
Сказал спасибо: 49
На трансформаторе маркировки нет, диодный мост собран из 6-ти линеек по 10шт FR207. Изоляция выполнена слюдой или чем-то очень похожим. Померял индуктивность обмоток первичных 1.25Гн, 1,9Гн, 1,3Гн. Измерял с UT603. Вот и думаю, что разница большая. Если будет межвитковое то индуктивность обмотки трансформатора растет или падает?
И повторюсь. Во включённый аппарат лезть не собираюсь.
09.02.2022, 10:04
Сказал спасибо: 170
anvik_al, просто отключите все диодные линейки от трансформатора и подайте напряжение. Если имеется межвитковое замыкание, это сразу заметите. Трансформатор с таким дефектом не будет работать на холостом ходу.
И смотрите на конденсаторы, их надо разряжать до всех переключений, уже предупреждали
09.02.2022, 11:23
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,727 раз(а) в 2,016 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
ХМ, старался никогда не подсовывать руку или железяку к таким проводам при работающем аппарате - и не по причине частоты 16 кГц с размахом 20кВ (откуда оно там - конденсатор сглаживает импульсы с ТДКС, а если используется умножитель - то там еще и внутни него конденсаторы) - а по причине того, что от старости изоляция может растрескаться и перестать изолировать (в советских аппаратах такое наблюдал).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
