26.04.2019, 10:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: выбор DDS генератора
uncle_sem, к ПК и разъёмами вперёд . Один минус - выключатель на корпусе с другой стороны. Но тот знакомый его на блок питания поставил и проблема рассосалась
PS При необходимости можно снять с полочки и автономно попользовать. Заодно кабели для подключения тестируемых приборов сделать короткими
На полочке он больше пылиться будет, а так его можно держать в контейнере с крышкой. Ну не 24/7 он будет трудится - максимум 0.5…1/30 , а остальное время будет просто пыль собирать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2019 в 02:17.
27.04.2019, 00:54
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
uncle_sem, предлагаю решить Вашу проблему отечественными сигнал-генераторами советского производства. Я давно не молод, внуков нет.
А вот генераторы есть! За небольшие деньги предлагаю Г4-102, Г4-104,
Г4-107 70-х - 80-х годов производства. Перекрывают диапазон 20Гц-400МГц.
Лет 15-20 назад были рабочими. Хотелось бы отдать их в хорошие руки
и правильные мозги, деятельному и нестарому человеку!
Чем дальше в лес, тем больше лысому по шапке!
Последний раз редактировалось leoblp; 27.04.2019 в 01:01.
27.04.2019, 03:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
в плюсах - корпус, в минусах - разъемы сбоку на полочку не поставить...
Тогда JDS2800.
27.04.2019, 04:40
alvadep, так его даже на стенку можно просто повесить или прислонить к ней
По мне - так пропустить провода через проволочные ручки зажима для бумаг на краю полки и пускай там стоит себе с подключёнными в разъёмамы сбоку сразу всеми проводами. Если таки есть необходимость подключения разных проводов - купить/сделать хвосты с BNC/SMA/SMA-RP/MCX/MMCX/F/N/… коннектором нужного пола на конце для подключения в них проводов с нужными концами.
А наличие нормальной программы управления с ПК делает вопрос с доступом к лицевой панели относительно условным.
У меня иногда глаза разбегаются после запуска нескольких интерфейсов управления разными приборами на двух мониторах
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2019 в 05:10.
27.04.2019, 17:52
Сказал спасибо: 431
leoblp, спасибо за предложение, но откажусь. оно занимает много места как минимум, плюс мне крайне желательно иметь возможность генерации сигналоа произвольной формы, заданной с компьютера - я не уверен что оно нормально пойдёт, но не попробовав не узнаешь.
27.04.2019, 17:55
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
Тогда JDS2800.
интересный вариант, спасибо! они ж все я так понимаю только формфактором и отличаются?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 27.04.2019 в 17:57.
27.04.2019, 20:08
uncle_sem, тут только вскрытие всех вариантов даст ответ. На просторах такого в явном виде вроде как не было. По обрывкам данных - там две платы и такое вполне осуществимо, хотя некоторая разница и может присутствовать…
Компоновку из RP-SMA на самой плате и хвоста от него к BNC на панели уже много раз встречал с весьма хорошим кабелем. IPX конечно все тоже видели…
27.04.2019, 21:15
Сказал спасибо: 431
вообще для 2800 заявляют 14 бит, против 12 бит у 6600
27.04.2019, 23:56
uncle_sem, так и у 2900 аналогично
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
